Здравейте!Преди два дена в един хубав горещ ден реших да си пусна малко климатика да подуха и в момента в който потеглих на дисплейчето ми пишеше ерор и започна да духа топло.Аз си мисля,че фриона ми е свършил.Вярвам,че от както е купена от магазина до ден днешен не е поглеждан в какво състояние е.Препоръчайте ми някой сервиз или автосалон в Пловдив където пълнят климатици на по-тънка лайсна Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Че в момента съм на червено $_$
Проблем с Климатроника на фиат браво jtd 105
как разбра грешката на диагностика ли ходи или самодиагностика си направи и каде се намира тази клапа,че аз нямам парно и вече какво ли не опитвахме с един приятел и не можем да разберем защо духа хладно . а и на мен ми исписва ероор кли ама само до там не ми исписва никакъв код .d1msk1 написа:Мерси открих проблема изписа ми ерор 65 - (най-често код 65) смесителна клапа за топъл/студен въздух
Ако имаш проблем с клапата може да направиш следното, за да чуеш поне дали работи(мести). Сложи врътката на температурата на 22 градуса примерно. Дай на контакт, ако тя работи трябва да чуваш едно щракане от към таблото. Докато си още на контакт измести на HI и щракането ще се ускори и след секунда две трябва да спре! Ако чуваш подобно щракане от към таблото то клапата се позиционира и работи!bad_tempered написа:как разбра грешката на диагностика ли ходи или самодиагностика си направи и каде се намира тази клапа,че аз нямам парно и вече какво ли не опитвахме с един приятел и не можем да разберем защо духа хладно . а и на мен ми исписва ероор кли ама само до там не ми исписва никакъв код .d1msk1 написа:Мерси открих проблема изписа ми ерор 65 - (най-често код 65) смесителна клапа за топъл/студен въздухnow. BMW E39 523i '98 170hp
[quote="dimmX"]Ако имаш проблем с клапата може да направиш следното, за да чуеш поне дали работи(мести). Сложи врътката на температурата на 22 градуса примерно. Дай на контакт, ако тя работи трябва да чуваш едно щракане от към таблото. Докато си още на контакт измести на HI и щракането ще се ускори и след секунда две трябва да спре! Ако чуваш подобно щракане от към таблото то клапата се позиционира и работи
