Здравейте, колеги! Голям проблем с това загряване, не мога и не мога да го стопля тоя двигател, вече бързовар ще му слагам. Есента сложих термостат от Рено, както в онази тема с JTD-то. Ефект нулев, при пътуване на дълго температурата стой на средата между 90 градуса и първата дебела черта. Дотук ок, приемам, че термостата не е оригинален и не работи. Преди 2-3 седмици, купувам оригинален от много мой човек, който никога не би ме излъгал за 80лв и какво да видя, температурата на дълго пак стой мноооого ниско - на втората тънка черта, че даже и под нея. Осъмних се в датчика, който дава показанията на таблото и почвам измервания - при топло време след като колата е работила доста време на място, стрелката благоволява да отиде на средата и точно тогава измервам 90 градуса на радиатора, т.е. датчика си отчита вярно. Аджеба, някой има ли на идея защо не мога да го стопля тоя моя двигател
  Колата е Мареа 2.0 20V 148 магарета, като едното е зад волана
  Благодаря Ви за мненията предварително!Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Термостатни неволи
Пускам си го на 24-25 градуса и на Autononamecrew написа:Колега парното на колко го пускаш? :P Незабравяй че и то охлажда двигателя!
  Първоначално духа много, но после почти не се чува, значи е някъде на 1. И все пак на дълго колата е отоплена и почти не и трябва отопление вътре, което Климатроника си го регулира, няма логика чак толкова да изстива от там
 И нека се има в предвид, че като я запаля студена я чакам да загрее на място поне 5 мин.
То добре че си с нов термостат, но все пак провери при какво показание термостата отваря и пуска антифриза към радиатора ... като опипваш тръбата от термостата и гледаш кога ще почне да затопля ...Или ако имаш газова уредба, там нещо да са объркали като са я монтирали ...Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
При нормално работещ термостат и достатъчно дълго каране, след 3-4-5-6 км, не би трябвало да има значение дали е пуснато парното или не - пак си стига до 90 градуса и залепва там. Според мен при това положение, явно термостатът е бил дефектен. Вземи от някоя морга термостат и пробвай - трябва да си работи по описания начин - да залепне на 90 гр. и да не мръдне от там. ТОва е истината, според мен.She was only a whisky maker but he loved her still.
Re: Термостатни неволи
Колега, на мен старият термостат Бер също затваряше и отваряше и на градско стопляше пИрфьектно, но на извънградско за съжаление зимно време падаше до средата на средата.Сега с новия термостат - се държи съвсем различно -явно стария е отварял по-рано. А и ти с по-голям двигател - трябва да грее повече...Shefy написа:Здравейте, колеги! Голям проблем с това загряване, не мога и не мога да го стопля тоя двигател, вече бързовар ще му слагам. Есента сложих термостат от Рено, както в онази тема с JTD-то. Ефект нулев, при пътуване на дълго температурата стой на средата между 90 градуса и първата дебела черта. Дотук ок, приемам, че термостата не е оригинален и не работи. Преди 2-3 седмици, купувам оригинален от много мой човек, който никога не би ме излъгал за 80лв и какво да видя, температурата на дълго пак стой мноооого ниско - на втората тънка черта, че даже и под нея. Осъмних се в датчика, който дава показанията на таблото и почвам измервания - при топло време след като колата е работила доста време на място, стрелката благоволява да отиде на средата и точно тогава измервам 90 градуса на радиатора, т.е. датчика си отчита вярно. Аджеба, някой има ли на идея защо не мога да го стопля тоя моя двигател
  Благодаря Ви за мненията предварително!Brava 1.6 EL, '98
182A4
Може и термостата да е прецакан случва се.Когато колата е студена примерно сутрин дигни и капака,запали двигателя и барни долната част на радиотора за охлаждане,ако започне да грее значи термостата не затваря може да бараш също маркуча на термостата,който отива в радиатора или самоя радиотор доло.След 5-10 мин раота ако почне грее начи не затваряФиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
Колега, след като сложих термостата маркуча от него към радиатора остана студен доста дълго време и колата пак бавно загряblagi4 написа:Може и термостата да е прецакан случва се.Когато колата е студена примерно сутрин дигни и капака,запали двигателя и барни долната част на радиотора за охлаждане,ако започне да грее значи термостата не затваря може да бараш също маркуча на термостата,който отива в радиатора или самоя радиотор доло.След 5-10 мин раота ако почне грее начи не затваря
  В някакъв филм съм главен герой
  Дават го на 86 градуса да отвори, а аз съм доста по-ниско от там.
колега и при мен е така.кyпил сам и аз нов термостат,смених го и съ6тата работа като при теб
 колата не загрqва така както мислq 4е е нормално-стои ми на третата 4ерти4ка и на горе не знае а парно да те опе4е,но така на горе не ходи незнам можеби термостатите са ни такива,един приqтел има купе 2.0 16в,сменихме ги на един ден и двамата,неговата за 5 мин максмум е на 90 градyса и не марда от там
