Ето снимка на пробката за източване на антифриза на 1.6 мотора:
Източване и смяна на охладителната течност
Колеги най после намерих време да сменя охладителната течност на бравата. Направих всичко както ме посъветвахте, колата загря и източих всичко от маркуча който е най ниско на радиатора. Първия път от там излезе няма такава боза и смрад!!!! Невероятна ръжда!!!! Предполагам че това е признак че колата е седяла в Италия без да се кара може би година, за да се появи толква ръжда. Как и да е, промих 7 пъти с хладка вода, като всеки път наливам паля да включи перката, източвам, като накрая почна да тече чиста вода. При всяко точене събираше по 5лтр течност, като предполагам че вътре се е задържал по литър. Накрая сипах 2,5лтр антифриз и 2,5лтр вода.Естествено предобрих нещата :D и счупих пробката която е на маркуча към парното, зад двигателя. Тя май никога не беше отвивана и накрая викам да обезвъздуша и бръкнах с отверка. Пробката се счупи като половинага отстана вътре. Сега като карам леко сълзи от там и ще залепя горната част която е в мен с каноколит и дано заспи.Парно имам, но не мога да преценя дали не е малко по слабо отпреди което може да се дължи на счупената пробка
  Колата загрява както преди, бързо, но по рядко включва перката и като я включи по бързо охлаждаи я връща в средата, това са ми наблюденията от ден каране смед манипулацията  :D а въпросния маркуч с счупената пробка предполагам че може да се смени ако зимата стане фал и парното не е като хората?
						Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
Тази т.нар. ’невероятна ръжда’ е от една метална тръбичка в охладителната система - пада се зад двигателя долу, под колекторите, до стартера. Гние и ръждясва ужасно, а нова не се предлага. При мен при смяна на антифриза/термостата след няколко дена се проби и се наложи да я сменям с такава от морга. Вероятно е била слагана добавка против течове и със смяната нещата лъснаха. Може да прогнива и от ’качествен’ антифриз.
Колега, това е едно от най-хубавите неща, които човек може да направи на колата си! Честито! Това, което си забелязал трябва да е точно така - охлаждането става много по-ефективно. За пробката не се притеснявай - няма да окаже влияние на парното, но щом сълзи трябва да го оправиш!Поздрави!miro2177 написа:Колеги най после намерих време да сменя охладителната течност на бравата...Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Тъкмо си мислех за пробките на радиатора и по маркучите , че често половината остава в леглото си а другата в ръката :D Сега ще ти дам една идея.С ножче с тънак връх, набиваш леко в останалата част от пробката в маркуча(пак казвам леко)и се опитваш да я развиеш(става правил съм го).После взимаш пробката и гледаш колко е дълга и с каква резба е.Отиваш в един магазин за болчета и си вземаш едно шестограмно болче, със същия димаметър и резба.Изрязваш си парче гума(от на кола например) правиш дупчица да влезе болта и навиваш леко докато затегне.Палиш и ако не потече си 6!Така сучпих никога не бутана пробка и си сложих такова шестограмно болче.Това беше по добрата алтернатива, щото по моргите нямаше(а и кой дава пробка само), нито успях да намеря по магазините за авточасти!Успехnow. BMW E39 523i '98 170hp
Здравейте.И аз днес реших да направя тази манипулация на Бравото си.Обаче по съвет на някъкъв майстор който се моткаше около мен трябвало да източа след като колата е напълно загряла трябва да се изчака 10 мин за да не се изгориш.Така и направих.промих 2-3 пъти като на всяко пълнене ми гълташе по 3 литра средно.Проблемът идва от там че водата видимо ври обаче не включва перката,даже вече и като навлиза и в червения сектор.Според вас това нормално ли е?Да не би да трябва да изтине хубаво колата за да се хомогенизира,защото според мен с това изстиване на двигателя в началото нещо се е объркало?
Обезвъздуши ли като сипва течността,защото ако не си тогава се получава въздушна възглавница в системата. Отвии пробката на радиатора леко докато започне да тече течност без балончета ,след това същото и с пробката разположена на маркуча отиващ към радиаторчето на парното.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
искам преди зимата да сменя антифриза
За да не отварям нова тема- имам марея уикенд 1.9ТД 100 и искам преди зимата да и сменя антифриза,но не съм го правил,а искам сам да го сменя,съответно и да промия системата.Нека който има същата кола и го е правил да опише точно как се прави,къде са пробките и как става.Може и на лично съобщение,ако смятате,че ще се разводни темата.С уважение!Sev написа:на 1,6 - от долния маркуч на радиатораняма друг вариантлесно ене е лошо да си приготвиш и 10-на литра водада напълниш 2-3 пъти защото винаги остава антифризи така да промиеш лекослед това 3 литра концентрат с 3 литра дестилирана водаФиат марея уикенд 1.9ТД100
Re: искам преди зимата да сменя антифриза
За източване има една, или две (забравил съм) пробки в ниската част на радиатора. За обезвъздушаване използвай двете пробки в горната част на радиатора и една на маркуча, който тръгва към парното в близост до термостата.ivannik написа:За да не отварям нова тема- имам марея уикенд 1.9ТД 100 и искам преди зимата да и сменя антифриза,но не съм го правил,а искам сам да го сменя,съответно и да промия системата.Нека който има същата кола и го е правил да опише точно как се прави,къде са пробките и как става.Може и на лично съобщение,ако смятате,че ще се разводни темата.С уважение!Frontera Sport, X20SE март 1998
Колеги,промивайте с чешмяна вода,но наливайте в антифриза дестилирана,защото по системата и най-вече в ризата на двигателя се образува котлен камък,който стеснява каналите и намалява топлоотнемането(т.е. двигателя не се охлажда пълноценно).Може сами да си направите-тенджера под налягане с вода на бавен огън-маркуче на капака (където фучи парата) и серпентина в студена вода.Само да не запушите маркуча,че гърми тенджерата.
Колеги,няма ли някой с такава марея като моята да е сменял антифриз и да ми каже точно какво и къде се развива за промиването и смяната с нов антифриз?Vladim написа:За източване има една, или две (забравил съм) пробки в ниската част на радиатора. За обезвъздушаване използвай двете пробки в горната част на радиатора и една на маркуча, който тръгва към парното в близост до термостата.ivannik написа:За да не отварям нова тема- имам марея уикенд 1.9ТД 100 и искам преди зимата да и сменя антифриза,но не съм го правил,а искам сам да го сменя,съответно и да промия системата.Нека който има същата кола и го е правил да опише точно как се прави,къде са пробките и как става.Може и на лично съобщение,ако смятате,че ще се разводни темата.С уважение!
 Можете да ми пишете и на лични,ако смятате процедурата за елементарна.
	Humppa
Що не ги обедини някой двете темиhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=47189П.П. Помня една доста стара тема, в която, ако не ме лъже паметта Esper беше описал подробно как се прави промивка с маркуча от сондата...
Здравейте отново.Днес покарах колата около 7км и спрях за 10 мин без да гася двигателя и по едно време взе да излиза пара от под капака на Бравото ми,изгасих почаках 10мин да спадне температурата и пак потеглих.Не изминах и 2-3 км и колата взе да загрява доста аз пуснах парното на макс малко да издуха но ефекта беше нулев и после даже парното спря да духа топло и нещо взе да штрака при жабката.спрях погледнах и видях че водата в разширителния съд почти ври но беше пълно,след 5-10 мин някъде водата изчезна от съда,аз отворих и леко ми миришеше на нещо гадно.почаках малко но тя грам не можа да изстине и я зарязах докато не разбера какво и е станало и какви мерки да взема щото ми писна само по майстори
