Здравейте, вчера отворих казанчето за антифриза да видя как е нивото - вс супер само кадето вътре течноста беше кафява, отврат. Да имате идея от каде се източва течноста, тъй като мисля че е уместно да я източа и да налея чиста вода + антифриз, да не вземе да се запуши нещо от тази мърсотия. Лесно ли става и мога ли да го направя сам, без майстори и т.н.Благодаря предварително!
Източване и смяна на охладителната течност
Супер! А то какво има на маркуча - пробка, нещо или?Аз гелдах че по бензиностанциите има за промивка на радиатор флакончета но както казваш ако напълня няколко пъти би трябвало да избистри.Sev написа:на 1,6 - от долния маркуч на радиатораняма друг вариантлесно ене е лошо да си приготвиш и 10-на литра водада напълниш 2-3 пъти защото винаги остава антифризи така да промиеш лекослед това 3 литра концентрат с 3 литра дестилирана водаBrava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
тези за почистване не ти ги препоръчвам защото то забаря всичко и ако имаш някаде слаба част може да ти сабори някоя супличка и да се появи течmiro2177 написа:Супер! А то какво има на маркуча - пробка, нещо или?Аз гелдах че по бензиностанциите има за промивка на радиатор флакончета но както казваш ако напълня няколко пъти би трябвало да избистри.Sev написа:на 1,6 - от долния маркуч на радиатораняма друг вариантлесно ене е лошо да си приготвиш и 10-на литра водада напълниш 2-3 пъти защото винаги остава антифризи така да промиеш лекослед това 3 литра концентрат с 3 литра дестилирана водаFiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Я това не го знаехsimeon3000 написа:На загрят двигател се прави всичко това и внимавай да не се изгориш!
 На топла кола ще е малко терсене
 Ако го направя на студен да изтече и налея нова няма ли да стане? След това да покарам малко с вода да промие и тогава пак нова течност??
						Brava 103HP
Не знам колеги защо давате такива съвети на човека като във всяко ръководство пише, че операцията се прави НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ. Отделно от това 1.6 и 1.8 моделите си имат и пробка на блока за източване на антифриза. Някъде около стартера била, нямам 1.6 че да кажа точно къде.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
то в ръководствата много неща пише...spark написа:Не знам колеги защо давате такива съвети на човека като във всяко ръководство пише, че операцията се прави НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ. Отделно от това 1.6 и 1.8 моделите си имат и пробка на блока за източване на антифриза. Някъде около стартера била, нямам 1.6 че да кажа точно къде.
1,6 се точи от долния маркуч1,8 има подобие на пробка в долния край на радиатора
А идеално :D но само не схванах, махането на маркуча и изтичането на течноста става на загрят двигател но неработещ нали такаSev написа:разхлабваш скобата като е студена, иначе трудно ще бръкнешпалиш докато загрее добремахаш капачката от разширителния съд изхлузваш маркуча и си готов... след това да не сипеш студена вода от чешмата :D слагаш топлапалиш да повърти докато отвори термостатапосле още веднъж същото упражнение
аз ще си поиграя де, може първо да пробвам на студен как точно се маха скобата и т.н. на каде и от каде тече  :D  че като е топал направо мое да е греда
						Brava 103HP
да, защото незнаех че трябва да е и загрял, и шях да махна маркуча и да си чакам да изтече вс... грънциSev написа:определено трябва да е неработещ :D
  за това да съм сигурен, да не се окаже че една част трябва да изтече на работещ и т.н.  :P
						Brava 103HP
