Здравейте,
проблемът е следният: включват се и двете перки принудително на охлаждане, съпроводено със светване на червената лампа за проблем в системата преди още да е загрял двигателят до нормална работна температура. Това продължава и след като двигателят е загрял през определен интервал между 20-30 секунди вентилаторите работят и лампата свети, след което изгасва лампата и изклюяват вентилаторите. През това време климатика не е включен, при направен тест не отчита грешка. термостста е сменен с нов преди 4 месеца и работи нормално. след като загрее двигателят, стрелката достига до средата /както е отчитала температурата и преди да се появи проблема/ и не се отклонява.
Ще съм благодарен на всички които могат да помогнат с мнение и са резрешавали подобни проблеми.
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
