Колеги защо компресора на климатика не работи постоянно ? пускам аз климатика щрака нещо и компресора почва да работи като след 10 секунди компресора се изключва сам перката след малко и тя , и така ту работи ту не и на какво се дължи това ? В движение 2-3000 оборота няма проблем.
Компресор климатик на Мареа .
Принципно, компресорът и вентилаторът на климатичната система работят точно така, както си го описал - редуват се и се управляват в зависимост от налягането в с-мата. Когато настъпят по-големи летни горещини, тогава тези периоди на работа ще станат по големи, но отново ще се редуват --> компресор - вентилатор. Има писано по темата, потърси с търсачката.fuel injekcion написа: Преглед на мнениетоКолеги защо компресора на климатика не работи постоянно ? пускам аз климатика щрака нещо и компресора почва да работи като след 10 секунди компресора се изключва сам перката след малко и тя , и така ту работи ту не и на какво се дължи това ? В движение 2-3000 оборота няма проблем.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
То е ясно, че климатика е пълен, щом толкова бързо сменя компресор-вентилатор. Няма на къде да отдаде студа, защото още студено. Ето и колегата flippy89 занимаващ се с климатични с-ми ти го потвърди, мен ме остави аз пиша от наблюдения и някакъв минимален опит.fuel injekcion написа: Преглед на мнениетоминалата година пак правеше така но доста рядко , и вкючеше ли се компресора тръгва перката и тва е няма промяна всичко беше добре , сега не ми харесва климатика е пълен.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
И на жената на ситроенчето работи така,и си охлажда много добре.Моя не го чувам да изключва,но не охлажда добре,и използвам мексиканския.И при мен има промяна на обороти и мощност, защото карам с обикновено агу и няма кой да компенсира работата на мотора,на бензин няма проблеми.FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Като го допълниш с фреон, ще започне да вдига бързо налягане и ще започне да изключва а и охлажда. Стига да няма пропуск и бързо да се върне в сегашното положение. Но при пълнене, майсторите правят необходимата профилактика и отстраняват проблемите по инсталацията.янко написа: Преглед на мнениетоИ на жената на ситроенчето работи така,и си охлажда много добре.Моя не го чувам да изключва,но не охлажда добре,и използвам мексиканския.И при мен има промяна на обороти и мощност, защото карам с обикновено агу и няма кой да компенсира работата на мотора,на бензин няма проблеми.
Нещо заговорихме за климатици, свърши ли зимата?
