Колеги от скоро имам пунто мк1 60hp 1.2 , обаче нямам оборотомер. Може ли някой със същият двигател да ми разясни на 5 предавка с колко км се движа при 2000,3000,4000,5000,6000 Оборота ?
Съотношение обороти/км на пунто мк1 1.2/60/
Re: Съотношение обороти/км на пунто мк1 1.2/60/
е със 110 км/ч за нагоре не си спомнямppprr написа:Колеги от скоро имам пунто мк1 60hp 1.2 , обаче нямам оборотомер. Може ли някой със същият двигател да ми разясни на 5 предавка с колко км се движа при 2000,3000,4000,5000,6000 Оборота ?Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Карам пунто 1.2 ама 86 коня, но скоростните кутии би трябвало да са еднакви.при мен е нещо такова 2000rpm - 70km3000rpm- 105km4000rpm- 135km5000rpm- 160km6000rpm- 190kmСамо че не съм със заводкия размер 185/60/14 гуми а със 195/50/15Ама сега като го проверих разликата е само 2мм в диаметъра и реално все едно съм със заводкия размер :D
що ? колега да не би километража да е вързан към GPS система ? :Ddogydog написа:2000-603000-904000-1205000-1506000-180Към колегата Insane заводския размер на 1.2 86 е 185/55/14 и също така размера на гумите не оказва влияние на показанията на километража
Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
Защото скоростомера, засича скоростта на въртене при диференциала (примерно). Когато сложиш по-високи, или по-ниски гуми, диференциала се върти с една и съща скорост, но разстоянието което изминават гумите, съответно колата е по-голямо или по-малко.kokss написа:що ? колега да не би километража да е вързан към GPS система ? :Ddogydog написа:2000-603000-904000-1205000-1506000-180Към колегата Insane заводския размер на 1.2 86 е 185/55/14 и също така размера на гумите не оказва влияние на показанията на километража
Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Тогава кажи колега на продавачите на гуми (имам предвид фирмите които имат калкулатори в сайтовете си) да ги махнат защото са в грешка... Пример:стар размер на гумите 155/70/13 - нов размер на гумите 195/65/15 и се променя: показание на скоростометъра при движение на автомобила със скорост 100 км/ч с новия размер показва: 87 ....Или съм тъп или незнам :Dkal0yanch40 написа:Защото скоростомера, засича скоростта на въртене при диференциала (примерно). Когато сложиш по-високи, или по-ниски гуми, диференциала се върти с една и съща скорост, но разстоянието което изминават гумите, съответно колата е по-голямо или по-малко.kokss написа:що ? колега да не би километража да е вързан към GPS система ? :Ddogydog написа:2000-603000-904000-1205000-1506000-180Към колегата Insane заводския размер на 1.2 86 е 185/55/14 и също така размера на гумите не оказва влияние на показанията на километража
Колега kokss, никой не казва какъв си, или какво си.
Казвам ти, реално физически какво се случва, защото по-горе зададе въпрос. Относно тези калкулатори, съм намирал аномалии в някой от сайтовете, за това и не им се доверявам особено. Който и да питаш, ще ти каже, че реално колата с по-голям размер гуми, реално се движи с по-голяма скорост от показаната на уред и по-малка с по-малък размер гуми. Дали разликата ще е +-2км или +-10, зависи от разликата в размерите на гумите, между монтираните и тези които са препоръчани за автомобила.
От тук на татък, сам си преценявай, кой крив, кой прав, кой лъже.
Именно, показанието на скоростомера е постоянно, не се променя. За да е точен, в реална скорост, колата трябва да е с точния размер гуми. Ей тва е, цялата работа.Insane написа:Вие и двамата мислите едно и също, само дето неможете да се разберете, че сте на едно мнение :DДруг колега каза, че нямало значение гумите, като ме цитира мен, а kokss го пита защо мисли така и от там почнахте да си говорите двамата.
