Здравейте колеги ! Предстои ми покупка на браво хгт 155 коня. Искам да ми кажете проблемите на тази кола също така и разхода. Поздрави !Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Покупка на Браво ХГТ !
Благодаря ти колега ! Разхода е голям обаче ...mehanoveca написа:проблеми с маслената помпа като всички хгт общо взето е по добре от стария мотор върви по добре разход градско между 11 -20 зависи как караш извън града стига може да се свали до 8 и това е много тръдно се намира такова читаво гледаи внимателно
Е ти колко очакваш. Това са 2литра, 20клапана и 5 цилиндъра, дето трябва да се хранят, за да изкарат 155кс. Ти, ако очакваш, че ще гори 8 градско, няма как просто да стане тая работа. Хем искаш бегачка, хем да гори малко, няма начин просто.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Карам Ланча Капа със същия двигател, който те интересува с т.нар. VIS (variable intake system). Разходът наистина е висок около 14-15 градско, а извън града при каране 120-130 с 4 души и пуснат климатик съм засичал около 8,5/100. Ако мислиш да слагаш газов инжекцион приготви сума от порядъка на 1500лв защото се слага уредба за 6 цилиндров двигател, което естествено излиза по-скъпо отколкото за 4 цилиндров. Както казаха други колеги слабо място е маслената помпа, добре е да се обърне внимание и на вариатора, защото най-често е за смяна и цената му е около 360лв (нов). Трябва да си подготвен с едни 500-600лв за първоначално обслужване. Въобще ако те вълнуват разходът на гориво и мислиш,че е проблем не купувай такава кола- поддръжката и разхода на двигателя не са никак от икономичните. Колкото до останалата част от колата в общи линии всичко е еднакво като на останалите модификации на Браво, с изключение на предните амортисьори, спирачките и съединителя.FiatBravo4918 написа:Благодаря ти колега ! Разхода е голям обаче ...mehanoveca написа:проблеми с маслената помпа като всички хгт общо взето е по добре от стария мотор върви по добре разход градско между 11 -20 зависи как караш извън града стига може да се свали до 8 и това е много тръдно се намира такова читаво гледаи внимателноex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
