Здравейте колеги. От скоро на колата ми почна да светка лампата за маслото на таблото а масло си има не е мръднало от смяната му и само в ниски обороти светка , казаха ми че може да е от датчика за налягане на маслото , някой да има представа какъв е този датчик къде се намира и горе долу някаква ориентировъчна цена. Fiat Stilo 1.9 JTD 115 К.С. 2004 година . Много ще съм благодарен ако ми помогнете.
Фиат стило датчик за налягане на масло
Би трябвало да е близо до масления филтър датчика. Дано е от него. Но липса на налягане при ниски обороти, може да се дължи и на други неща. На студен мотор и ниски обороти светва ли пак лампата? Питам защото при кофти вискозитет на маслото също може да светва, като загрее.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Почти съм убеден че няма да е датчик. С какво масло си? Вискозитет?Мерене на налягането на студен и топъл двг трябва. Друга диагностика не става.g3ncho написа:Еми при студен двигател не светка само като загрее но един приятел с сервиз ми каза че е от датчика защото и диагностика му е правил ...Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Съвсем обикновен е датчика и цената е около 10лв. Намира се до масления филтър. Ако обаче не ти се дават пари за проби с неясен резултат по-скоро послушай колегите, които те посъветваха да измериш налягането с манометър. Освен това горещо ти препоръчват тоя Тотал да го смениш с друго масло- например Selenia Turbo Diesel 10W40 или Selenia WR 5W40.ex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
Да не му е пробил датчика както на една мереа или брава беше при студено състояние маслото е гъсто и не излиза през датчика и не олива. При топло състояние вече става по течно и олива ... Виж датчика олят ли ти е в масло.packo84 написа:Съвсем обикновен е датчика и цената е около 10лв. Намира се до масления филтър. Ако обаче не ти се дават пари за проби с неясен резултат по-скоро послушай колегите, които те посъветваха да измериш налягането с манометър. Освен това горещо ти препоръчват тоя Тотал да го смениш с друго масло- например Selenia Turbo Diesel 10W40 или Selenia WR 5W40.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Аз съм сигурен,че проблема е в датчика- той е същия като на Браво/а , Мареа 1.6 и дефекта му е че пробива през датчика маслото , от там се губи и налягането и свети при ниски обороти. На студена кола не свети защото маслото е по-гъсто и по-трудно изтича през датчика (не губи налягането) . Колеги стига с тия лагери и какви ли не други тежки диагнози, видя се че тоя проблем е често срещан- пробва се със смяна на датчика- струва 10лв ,ако не помогне тогава се мери налягане и се отваря мотора. Как решихте ,че е заминал щом е светнала лампата ... хайде по-сериозно.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Точно ние се държим сериозно, защото посъветвахме да се види какво е налягането, за разлика от теб. Предлагаш човек да ходи и да си купи нещо за 10лв. Нещо което никога не е виждал и не знае как изглежда, къде се намира..... какво остава да кажем за смяна......ЕДИТ: никъде не видях колегата да пише за течове на масло.....
Аз пък ще кажа, че в този случай може да се смени датчика и без да се проверява налягането на маслото.Защо? Ами защото струва няколко левчета. Ако не е от него, то следващата стъпка става сериозна, като тия 10лв са някакви пари за семки.А, за да му измерят налягането няма да му вземат под 10лв, за да му кажат - купи си датчик или дай стотици левове за ремонт.юПо-добре сам да си направи "диагностиката" с новата част, защото често взимат и малко повече пари за измерване на налягането, защото датчика не е до филтъра и на елементарно достъпно място, за да им е неудобно и да му вземат 2 лева.А и съм 90% сигурен, че няма да знаят колко трябва да е налягането на празен ход. Ще гледат, ще сучат и накрая ще кажат нещо, което може и да не се окаже вярно.Всичко е сметки.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
