Отстраняване надраскано от ключ! Как?
    Здравейте, вчера си оставих колата за час, явно на "запазено" място пред един блок и резултата беше две доста дълбоки ресни от ключ! Стилото вече не се ремонтира в доверен сервиз (за жалост) и сега трябва да я правя. Та въпросите ми са:1.Къде в Сф има читав бояджия с нормални цени? При такъв тип драскотини (от ключ) налага ли се цялостно боядисване на детайл?2. Мога ли чрез някаква паста да се скрият драскотините?
    Stilo 1.9jtd
    Bravo 1.9TD
    Колеги никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем?
    Stilo 1.9jtd
    Bravo 1.9TD
      е чак пък никои, поне 40% от съфорумците са така, а от рибарите 100% . колега няма лек. ако деругата е до ламарина е хубаво да се намаже с нещо да не се подава метала ,ако е по-плитка ( само по лака да е) може и с пастиране да излезе. и караш така ако не ти се дават 100-150 кинта на бояджия. има опция да се пръсне само надраното. пак ще ти вземат същите пари и накрая такива лайна ще излязат че ще отидеш да напръскат детайла цялостно
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Въпроса е че вече съм си патил от бояджии, които след боядисване се виждаха едни мехури на предишната ми кола, а пък не ми взеха хич малко!!! Та за това се интересувах дали някой не е боядисвал в Сф и да е останал доволен, на разумна цена.Доста прочетох и явно няма как да си оправя надраното сам ( поне не качествено)
        Stilo 1.9jtd
        Bravo 1.9TD
          Много е гадно, когато някакви тъпаци повреждат чуждата собственост! И никъде няма такова нещо като "запазено място"!!!! На моята кола също имам дълга и дълбока драскотина от ключ и ми е също толкова неприятно да я гледам. Въпреки, че аз не бях спрял на паркинг пред чужд блок, а пред магазин от голяма и известна верига...и ако го бях видял...не знам какво щеше да му се случи!Та по въпроса - при такива надирания на боята и грунда отдолу до метал, в зависимост от боята се боядисва целия детайл. Поне така казват бояджиите - при мен е доста голямо и дълго на цялата врата. Но открих и това и ти го пращам - ако разбираш руски...http://vwts.ru/forum/index.php?s=fcc...2&showforum=47 А темата се казва : [кузов] Удаление небольшой коррозии кузова
            Мехурите не са от надраскано с ключ а от недоброто боядисванене е нанасяна боята както трябва а надрасканото ако е малко може да се заличи с пастиране иначе нова боя не знам тия реклами с фулмастери дали става
              Флумастерите са само ако лака е надран. Пробвал съм - за друго не стават. Може да се купи малко боя същият цвят и с клечка за зъби примерно да се тушира. Или с тънка четчица. Не е красиво, но е най-евтиното решение, за което се сещам. Или универсално нещо да се намаже. Имам едно черно, което е с грунд в него и отгоре гланц. Върши работа. Около 9лв. е в Бриколаж, при боите, в метална квадратна кутия.
                За мехурите и аз това имах предвид че са от лошо боядисване, което хич не струваше евтино , патил съм си от бояджии (на предишната ми кола боядисваха бронята и я направиха толкова зле че трябваше пак да се боядисва!)Мисля така и така ще давам пари за бояджия да се пробвам сам, да взема малко боя да попилна надрасканото с някаква клечка отгоре малко лак и пастиране с М1 и М3 ( и после най вероятно на бояджия )
                Stilo 1.9jtd
                Bravo 1.9TD
                  При боя металик или перла номера с мазането с клечка не става, при пръскане с пистолет частиците се подреждат по един начин, а при мазане по съвсем друг. От там идва голяма разлика в цвета и стои грозно. За съжаление начина е пребоядисване, всичко друго е компромис с външния вид.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    pi4_s_bravo написа:
                    Точно за това говорех по-горе! На металик боя - само цялостно боядисване на детайла!
