Колеги, здравейте. Значи карам сега 1.9 жтд със ремап на софтуера, искам да сложа конусен филтър махнал съм кутията заводската и се чудя къде да го монтирам понеже знам че повечето имате такава кола дайте идея къде да го сложа да не смуче вода, аз мисля да хвана дебитомера за турбото и след това да сложа филтъра като значително редуцирам тва трасе на въздуха, и филтъра ще се падне някъде между акумулатора и подкалника. Добра идея ли е това и със абсорбаторна тръба да му подам въздух от старото място на кулера дето е дупката под халогена ?пп. КиН или един от 40лв съм харесал от тунинг-партс.бг не изглежда лош не е някъв китаец мисля че и той ще свърши работа
Bravo 1.9jtd въздушен филтър
ше взема този от 40лв не си заслужава много пари за онзи и то за тая кола въпроса е ефект, значи така ще е закачам дебитомера след туробто и след него филтъра, така има няма пътя е 15 сантиметра :D къде мога да намера под картерна кора която да затвори дупките че водата е лошо нещо при италянеца да търся лиleave something of the happiness you bring
Така като чета, излиза, че ще смучеш въздух през дебитомера и след него ще ти бъде въздушния/спортния филтър. Не мислиш ли, че този дебитомер само след месец ще бъде уникално мръсен и най-вероятно и нефункциониращ. При положение, че нов е маса и пари, не намирам варианта ти на монтаж за удачен. Освен ако аз нещо съм те изтълкувал в грешна посока.Bravo 1.9 JTD написа:...................., значи така ще е закачам дебитомера след туробто и след него филтъра, така има няма пътя е 15 сантиметра .........................Ситроен Ксантия HDI-110 +++
Фиат Брава ELX 1,9JTD-105 +++
Рено Лагуна 1 фаза 2 - 1,6 16v K4M
да да не съм се изказал като хората значи на входа на турбото както е, слагам дебитомера, след дебитомера слагам филтъра хванахте ми мисълта не мога да се изкажа тва е от тревата ахаххаха
ии така, колега тая кутия нема как да я закрепа дето е квадратната от оригиналния филтър няма как да стои иначе е добра идея както казваш ако ми дадеш идея doburjanetza как да я хвана за някъде да стои като преграда под филтъра добре ще дойде, аз мислех да сложа под картерна кора пластамасова и водата се приключва няма кво да смуче и така филтъра се пада под акумулатора, звука е невероятно красив поне така си мисля де :D
Ама добруджанец ти ми говориш за стоковото място на филтъра а мене там ми е далече искам максимално близо да е до турбото, значи преди турбото се монтира дебитомера а преди него се хваща филтъра и така като отдолу ще имам кора пластмасова подкартерна и това е няма от къде да влиза вода
тва дет мислиш да го правиш съм го правил вече но засмуква вода, има голям ефект НО при първият дъжд както си караш със 100км/ч подаваш газ и колата не реагира въобще все едно не си натиснал газта .Ти си отговори от какво е , и не дай си боже да има камион пред теб да ти прави водна пушилка хептен умираш . И във крайна сметка какво стана при мен , вкарах конусът в оригиналната кутия .Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
Re: 1
И така ли няма да стане пак ще дърпа вода ли мисля да го защития но разстоянието да си е толкова, ефект мисля че има ? Мойто ще е по-ефективно от това да го сложиш в кутията, ако не стане това което целя на снимката имам и вариянт 2 пак да е там филтъра но тръбите да минават под акумулатора а не отгоре и да завиват толкова много пъти, схващате ми замисъла какъв еcveiba написа:тва дет мислиш да го правиш съм го правил вече но засмуква вода, има голям ефект НО при първият дъжд както си караш със 100км/ч подаваш газ и колата не реагира въобще все едно не си натиснал газта .Ти си отговори от какво е , и не дай си боже да има камион пред теб да ти прави водна пушилка хептен умираш . И във крайна сметка какво стана при мен , вкарах конусът в оригиналната кутия .
пп. Кажете къде в София мога да си взема някъв конус от тези ЙЕД до към 40-50лв мога да дам, но повече няма смисъл. cveiba ти с какъв филтър си и има ли ефект като ти е в кутията промянва в звука и реакцията има ли аз не очкавам да скача а да освежи в големите обороти
Re: 1
Когато е в кутията филтърът звукът не е кой знае какъв , на ниски обороти се чува по силно боботене . И ефекта при мен е малко по слаб , като той на практика е в големите скорости над 120км/ч . По рано бях направил както ти каза , филтър>дебитомер>въздуховод>турбина. И ефекта беше много добър, но със водата не мога да се справя че и един дебитомер прецаках. Конусът ми е най обикновен , дори и марката му не знам .Bravo 1.9 JTD написа:И така ли няма да стане пак ще дърпа вода ли мисля да го защития но разстоянието да си е толкова, ефект мисля че има ? Мойто ще е по-ефективно от това да го сложиш в кутията, ако не стане това което целя на снимката имам и вариянт 2 пак да е там филтъра но тръбите да минават под акумулатора а не отгоре и да завиват толкова много пъти, схващате ми замисъла какъв еcveiba написа:тва дет мислиш да го правиш съм го правил вече но засмуква вода, има голям ефект НО при първият дъжд както си караш със 100км/ч подаваш газ и колата не реагира въобще все едно не си натиснал газта .Ти си отговори от какво е , и не дай си боже да има камион пред теб да ти прави водна пушилка хептен умираш . И във крайна сметка какво стана при мен , вкарах конусът в оригиналната кутия .
пп. Кажете къде в София мога да си взема някъв конус от тези ЙЕД до към 40-50лв мога да дам, но повече няма смисъл. cveiba ти с какъв филтър си и има ли ефект като ти е в кутията промянва в звука и реакцията има ли аз не очкавам да скача а да освежи в големите оборотиFiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
