За жилото нямам идея-не съм го свалял него.
Отзиви за новата Крома като втора ръка?
noriega,ще си загубиш времето, най вероятно, моята дръжка е сваляна два пъти. За съжаление не от мене, за да ти кажа как е точно технологията, но се сваля стъклото със сигурност. Веднъж в сервиза на Дунев, след което работи нормално около 1 месец и след това от тъста ми, който и се беше ядосал, че не може да я отваря - след което работи около месец и половина. По думите на двете работни бригади вътре всичко е пластмасово и се е смляло непоправимо. Аз се замислям за нова дръжка за съжаление цената е над 200лв. и само с поръчка през ebay. В Ауто Италия ми казаха, че не се произвеждат в момента щях да падна от смях. Така че май е по-добре да се побърза с покупката че офертите в ebay са само няколко ако вземат да свършат не знам....Fiat Croma 1.9Mjet 8V
Външната дръжка няма жило,с един голям лост е,и се чупи един цамов елемент там,няма оправия,освен с нова дръжка.Имаше за около 100-ина лв. нова в Алекс аутоnoriaga написа:Мхммм видях в eLearn. Да видим кога пак ще ми остане време да се позанимавам. А колега имаш ли представа по какъв начин е захванато жилото за външната дръжка, като на вътрешната ли е? Предполагам, че проблема е от него и ако захващането е като на вътрешната няма проблем да го опъна леко...pi4_s_bravo написа:И при Крома е така, аз се прецаках да разнитя 1-2 от тях но няма нужда, стъклото се маха първо през 2-та отвора след което вадиш цялата ламарина заедно с механизма на стъклото. С леко наместване насам-натам и после нагоре излиза.
Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
Тоя цамов цилиндър не е ли същия като на старото бравоMury написа:Външната дръжка няма жило,с един голям лост е,и се чупи един цамов елемент там,няма оправия,освен с нова дръжка.Имаше за около 100-ина лв. нова в Алекс ауто
, няма ли вариант да се стругова от алуминии?
Не е цилиндър,е нещо като мини лостчеS_BANKOV написа:Тоя цамов цилиндър не е ли същия като на старото бравоMury написа:Външната дръжка няма жило,с един голям лост е,и се чупи един цамов елемент там,няма оправия,освен с нова дръжка.Имаше за около 100-ина лв. нова в Алекс ауто
, няма ли вариант да се стругова от алуминии?Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
Здравейте колеги, искам да ви запитам по отношение на Croma 1.8I бензин 140 к.с. 2005г. и Croma 2.2I колко коня е обаче не знам. Имате ли някакви впечатления тези двигатели, как се държат и адекватни ли са?Днес ходих да гледам една Крома с 1.8I двигател 140 к.с. много ми хареса и мисля да направя постъпка за закупуването, но нещо интересно се случи. Така запалих двигателя много добре звучеше както можете да се досетите добре измит
няма тракания и свистене(само подвигачите на клапаните се чуваха лекичко) , но check engine светнаааа и аз се почувствах като маймуна, явно ще трябва да се ходи с компютърче за диагностика да се види каква грешка хвърля. Та благодарен ще бъда ако някой изкаже някакви впечатления, принципно и на Дизел съм съгласен, но до сега съм карал само Бензинки а и мисля газ да сложа, но колкото повече го гледам този автомобил, толкова повече започва да ми харесва.
How now brown cow
Здравейте колеги, да се похваля. Най-накрая и аз се сдобих с Крома 1.9 JTD 16V 150hp NAVI automat , сега тепърва ще събирам впечатления, но от малкото километри до сега съм очарован
дано да е така и за в бъдеще. Първия ми личен автомобил Дизел че и автомат
до сега само бензинки карах. От доста време го гледам този автомобил и са си призная ми хареса от първия момент в който го видях, не бях подозирал че Фиат имат такъв модел. Мисля че е чудесен семеен автомобил все пак точно това и търсех а и аз вече на по-малко от Параход не се качвам
How now brown cow
