Сутринта пред работата нямаше къде да паркирам, и се наложи на един много висок тротоар по диагонал, като едната предна гума беше долу, двете други по диагонал горе, и едната задна стоеше на 2 см вдигната във въздуха
И след като стоя така цял ден, сега шофиорската врата се отваря ужасно трудно, и не се оправя дори като стои на равно
Ако я кача пак там по диагонал наобратно другата задна да застане във въздуха дали ще се оправи?
Май осуках пунтото много лошо
FIAT БРАВО 1.2 16v
ехе
ти ме преби бе колега, коя година е това пунто??? как така ще се усучи това купе ламарините и гредите му да не са от фолио за цигари че от един бордюр да се изкриви и посучи колата, за сефте чувам такова нещо но ми е интересно, изчакай опитните в тенекиите да пишат. Но мисля че от едно качване не може да се посучи и изкриви цялото купе на колата, какво остава ако се удариш, че те тогава трябва с гражданска защита да те вадя от колата.моят съвет е да не бързаш с заключенията и да изчакаш още колеги да пишат
Fiat Stilo 1,9 JTD 115hp 2002г.
Citroen Berlingo(B9) - 1.6HDI
Skoda Fabia 1,9 SDI (спънат кон) 2005г. бивша служебна
Renault Clio 1,5 DCI 2004-бивша
Реално незнам какво и дали се е усукало, но едно е факт- вратата се отваря адски трудно сега.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
В кръга на шегата...отиди и спри пак там, но назаден и изчакай да се изправи
Моята кола съм я спирал по много идиотски начини и до сега не се е посуквала. Преди това нямаше ли никаква индикация за трудно затваряне?
Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
nedialk00
това ако е вярно, наистина много зле, ама аз не виждам друга причина, поради която да имаш проблеми с вратата... изглежда се е усукало и според мен
но ако се е усукало, трябва да има търкане в някоя точка, виж и другите врати как са, може пък да е кофти съвпадение
Това се случва на всяка една кола ако я паркираш в подобно положение...ако ще незнам каква да е...е36 примерно се огъва също така и му се отваря и затваря със зор вратата...на мен така ми се е получавало със бравата, но след като я покарах малко и се оправи...не мисля, че на колегата шасито му е кашкавалено а просто гъвкаво както би трябвало да е на повечето автомобили...то ако е твърдо като...нали няма нито една заварка да издържи на напрежение...за мен е нормално това което се е получило и след известно време ще се оправи сама колата...или ако не просто направи както са ти казали колегите спри я на обратната страна
определно следя темата с интерес, това посукване на купетата ако ставаше от едно качване на бордюр не знам какаво да очакваме от нещо друго.Аз всички коли които съм карал си ги качвам на бордюри но такова нещо и изкривяване на купе и геометрия не ми се е случвало, фиатката пък ми е по дигната от другите и редовно оставам в това положение и съм нямал проблеми, според мен от нещо друго е причината. Да не си олекутявал и рязал греди или пък да не би да си ходил на сервиз и да са ти правили нещо по въпросната врата, за мен това не може да стане от един бордюр и качване в нестандартно положение.Fiat Stilo 1,9 JTD 115hp 2002г.
Нито съм олекотявал нито е изгнило, края на 2003 та е, напълно сток състояние.Сега отивам да го видя дано да се е оправило след като е преспало на равно.А това окачване са го направили с ужасно малки ходове, да се качиш на 7-8 см бордюр по диагонал и едната ти гума да виси във въздуха.idrltd написа:Да не си олекутявал и рязал греди или пък да не би да си ходил на сервиз и да са ти правили нещо по въпросната врата, за мен това не може да стане от един бордюр и качване в нестандартно положение.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Потвърждавам мнението на колегата с багажника и при мен е така .white_shark написа:И аз ако съм спрял ей така с качена гума някъде на високо и багажника ми не ще да се затваря...трябва зверско блъскане или да я сваля и тогава да го затворя :D...италианска му работа.Fiat Tipo 1.4ie 1993 EX
Fiat Stilo 1.6 16V 2003
Ами не знам какво се чудите при положение че колата е седяла с вдигната гума толкова много време ,както каза Еърфен...Аз примерно съм карал по сериозни черни пътища със страничен наклон и си се чува как пука...Ама това е нормално все пак...Конструкцията трябва да има определена гъвкавост иначе лошо...На Типо-то си регулирам вратата всяка година...
Бе на пунтото не са такива малки хлабините на вратата. Освен това е къса и лека кола. Но както изглежда се е случило точно това. Има някакво усукване, трябва да се разбере в каква посока е. Ако е необходимо, може да се пипне малко вратата. Всъщност може целият проблем да е само във вратата.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
