Предварително се извинявам за тъпия въпрос
, но след поредния неуспешен опит да сложа веригите реших да питам
Веригите ги имам от 2005г , тогава купих едно БМВ от Германия и те бяха в багажника ! Оттогава всяка зима като падне сняг се опитвам да ги сложа и все безуспех
Днес ако ги бях сложил нямаше да се наложи да ме дърпат ! Има две кукички в единият край на веригата и на дългия синджир ! Другаде няма куки !!! Ето ги въпросните вериги :
Как се слагат вериги за сняг ???
хубави вериги. Слагаш по протежението на гумата, закопчаваш крайщата един за друг, с дългия синджир натягаш през някоя кукичка, май е това зеленото на снимката. Правиш 20 метра и пак натягаш, повтаряш след 500 метра натягането и това еLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
колега най лесния вариянт да разбереш как става е даползваш една гума (няма значение от колата или лятна) само да е с размер близък до този който е на колата тураш я на една маса и почваш да я обикаляш и пробваш как ще легне наи добре и как може да се опъне ПС: а в кутията дали случаино освен самите вериги да има куки или други подобни ????Шофирай разумно, на пътя не си сам.
nedialk00
ако беше от софия, щях да дойда ти покажа как става, значи за какъв размер гуми са първо тия вериги - дали стават за твоя размер гуми ? вътре принципно има листовка как се слагат, ама то метода на всички вериги е един и същ, премята се зад гумата по земята и се окопчава отпреде.. аз като си купих вериги, докато беше сухо още направих 2-3 тренировки и сега за 5 мин са ми на гумите веригите, ако се наложи
Благодаря за съветите ! Клипчето го гледах но различните модели вериги се слагат поразличен начин ! В кутията няма нищо друго освен самите вериги и някаква метална скоба П-образна с две куки в двата края на П-то !!! За да сложа веригите се наложи да вгигна колата на крик ,иначе няма слагане ! И така след 1 час мръзнене и мъки сложих веригите > изминах около 200м. и едната верига се откачи
Сложих я отново и след още 100м. се откачи другата ! Ядосах се и ги свалих ! Сега като се стопи снега ще пробвам "на сухо" ! Иначе стават на размер, защото като закача кукичките веригата се изпъва по гумата , но явно не ги оптягам както трябва !!!
LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
