Здравеите Колеги.Имам един проблем които ме тормози от не малко време и реших вече да ви попитам.Чувам виене в скоростната кутия на всички скорости,не е много силно но се чува.Сутрин като е студена ми се струва че пак вие като е на високи обороти но не съм мн сигурен,обаче като тругна да карам и виенето се чува. Даите ми някакви савети и кажете от какво може да е,защото взех доста да се притеснявам. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Виене на скоростната кутия
аксиален Лагер масло или Лагер вътре в скоростите (при мен преден на опашката)S_BANKOV написа:Аксиален лагер? може би
Аз и маслото не съм сменял защото като я карах да ми сменят сички работи казаха че маслото на кутията не е задължително защото то се сменяло мн рядко.Аз тогава исках да го сменя обаче проблема беше че няах мангизи и затова викам щом не е задължително няма да го сменям.Аз се сетих че несъм ама си помислих че неможе да е от него. Има ли вероятност да е от маслото.FIAT Bravo 1.6 16v 103hp 1998g
То всяко нещо си има износване/амортизация-просто му е дошло времето.Предишната ми кола беше на 118 х.км. като ми свирнаха лагерите,а после 120 х. км. без проблеми и така я продадох и то с българско диференциално масло.Такъв ни е късмета.Поне ще си направиш пълна ревизия на кутията,че после да си спокоен за нея.
Има, затова те питах. Всяко едно масло си има ресурс и се подменя. Свърши ли му ресурса, нямаш мазане. За сметка на това се появява триене във самият флуид. То така или иначе си го има, но като се прецака маслото се завишава. Маслените молекули се разкъсват и ....................най-вероятно одавна нямаш масло в скоростната. Дали ша се оправи със смяна незнам. Аз подхождам различно.RedZone написа:Има ли вероятност да е от маслото.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Колега лагерите на диференциала са ти заминали, имах абсолютно същия проблем, така че на 99% ти гарантирам, че е това. И аз пробвах първо със смяна на масло и ефекта беше нулев. Тогава и съденителя ми беше за смяна и скоростната кутия течеше... така че направих ремонт 3в1
