Въпрос относно праг
    Въпрос относно праг
    Здравейте колеги. Преди 3 дни на София в Джъмбото (подземния паркинг) на излизане буквално си смачках десния праг. Въпросът ми е може ли да се подмени с друг или ще трябва да се "чука" и купето?Влязал е на вътре като кръг е станало.Колата е тази от профила.
    Зависи колко е сгънат.Ако не е прекалено, да е стигнало нагоре до вратите, то може и с изправяне, кит, боя.п.п. Преди един ден излизах и аз от там и моята кола закачи отдолу. Явно тъпата гърбица на изхода вече за нищо не става.Аз от край време се чудя точно тази гърбица на изхода защо реално са я сложили, ама и до ден днешен не мога да си го представя.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      BO написа:
      Ами ей сега слизам пред блока и ще направя снимки. Ще ги кача и ще си кажете мнението, че аз не разбирам от тези работи.П.П. Ако се окаже сериозен проблема, взимам варията и ще му е*а майката на тоя легнал полицай там!!!
        Да подчертая, че вратата не е засегната.
            Всеки, който може да се нарече тенекеджия ще ти го оправи.
              Общо взето е така, както казва колегата горе, но лично на мен на снимките ми изглежда, че ударът е отстрани все едно, а не от долната страна на прага.
                И на мен ми изгглежда отстрани, а от долу ръба изглежда прав.Иначе е много кофти там, мене веднъж там като ми подскочи колата и си мислех че и при мен ще се сгъне така.Драсни един мейл на Джъмбо колко си "разочарован" от магазина. Те са гърци и може да ти дадат някой бонус ваучер.
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  С обратен чук ще стане без грешка. Има и други инструменти за издърпване, но ги има само в по големите и добри сервизи. Ако решиш да сменяш целият праг също няма проблем, но там само прага е около 40-50лв. Трябва да се смени както си трябва, защото някой "майстори" изрязват само проблемното парче и после става едно мацане....
                    chaveto написа:
                    Нов праг за типото ми беше 70 или 80 лева единия, а как ще се изправи просто не ми е ясно, освен да се китне и да се боядиса друг вариант не виждам, то просто няма как да удариш отвътре да го изправиш
                    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                      Има си начин.Запоява се на няколко места с яки планки и се издърпва с хидравлика.Баща ми е направил безчет такива прагове. Когато има опит и инструменти човек е лесно
                        Точно така, ударът е отстрани.. освен да търся нов праг....че за поправка на този не си заслужава според мен?
                          Сега звънкаш в Косер и ЕМ комплект и питаш. Има и други места за ламарини, но първо провери при тях.
                            Ей така става http://www.youtube.com/watch?v=GLjjN2uP36IДругите приставки на въпросния спотер http://www.youtube.com/watch?v=1euUFAcTV8M
                            Фиат Крома 1.9 16v+
                            Фиат Браво 1.6 16v
                            Фиат Мареа 1.6 16v
                              pi4_s_bravo написа:
                              колегата е прав прага ти не е много зле с подобно устроиство могат да го изпънат (за мен по добрия вариант) виждал съм и по смачкани и ги изпъват
