Как се определя налягането в гумите?Има ли разлика в налягането ако измервате налягането докато гумите са под товар и когато не са поставени на автомобила.Физика мисля ,че трябва или бъркам.Който е способен да изчислява.Предна гума напомпена на стенда на 2,2 под товар примерно 300 кг. с колко ще си промени налягането.Задна напомпена на 2,1 с колко ще направи същото.
Е нали окачването поема всичко защщо да са и много тези кг.Гърмят защото налягането се повишава ,но въпроса е дали е по-правилно да мерим преди или след поставяне на автомобила.dobrujanetza написа:Гърмят, защото са с по-високо налягане. А 2000кг товар са малко множко за една гума сякаш...Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ако не се променя налягането при свиване то балоните нямаше да се пукат като ги смачкаш хаха.Хайде сега да разберем кога е по правилно да измерим налягането в гумите.///// написа:Има много логика във въпроса! Чакам да чуя отговори от "специалистите"!
Променя ли се налягането в гумата под товар и без товар!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
:D Абе вие коли нямате ли? Сваляте една гума, измервате налягането, после пак я монтирате и отново измервате. След това пълните багажника с няколко торби цимент, а на задната седалка - трима здравеняка по 100 кг - и отново мерите. "Око да види, ръка да пипне". Какво по-убедително теоретично решение от практическия тест? :D Нали сте гледали разбивачите на митове - никаква теория, само практика!
nedialk00
гърмят лято време, защото при повишаване температурата на въздуха в гумата (от горещия асфалт и топлия въздух) налягането се покачва, и когато колата е натоварена налягането скача още повече и става бум, естествено че когато товарим колата и налягането се качва в гумите все пак те поемат част от тежастта, не случайно имат товарен индекс.
Вижте формулата за налягане.Предполагам че това ще отговори веднага на въпроса
Няма как натоварването на гумата да промени налягането вътре - на кой компонент от формулата влияе?Единствено температурата може да прмени налягането.Всъщност когато напомпаме гумата до 2,2 бар-а реално тя е напомпена до 3,2 бара заради атм. налягане (ако закръглим че 1 атм е 1 бар)
Естествено че ще мръдне. Защото променяш едната компонента на формулата за налягане. Сети се сам коя
Но една автомобилна гума има рейтинг на натоварване който ако не се превишава в нея не настъпват деформации. Или те са минимални че могат да се пренебрегнат. За пример по голямата беда за която всчки са чували е промяната на налягането вследствие изменение на температурата. Заради измението на плътността на въздуха.Та на всеки 10 градуса изменение на температурата налягането в гумата се променя с 0,04 bar (приблизително)Айде малко подробно - налягането е функция на силата която оказва сгъстеният вътре въздух върху площта на гумата отвътре. Само тези две неща влияят. Ако стискаш балона ти му променяш площта и следователно налягането ще се промени. Но гумата е конструирана така че не би трябвало да се свива. Тя може да промени формата си но вътрешната и площ винаги остава една и съща заради стоманениете корди. Така че сравнението с балон е неуместно
Представяте ли си товарен автомобил да помпа и да изпуска гумите в зависимост от това дали е натоварен или не
... физика
Вътрешната площ на гумата не се променя, но обема на гумата се променя и това променя до някаква степен налягането. Силата, с която влияеш на гумата при натоварен амтомобил би трябвало да има равна по големина противодействаща сила. За да противодейства въздуха в гумата на по-голямата тежест /оказвана лиса/ и във връзка с променения обем на гумата, налягането на въздуха се увеличава и системата е отново в баланс. Ако не се увеличи налягането, кой ще противодейства на по-голямата оказвана сила-като се има предвид, че количеството въздух в гумата е един и същ. Следователно се намалява обема на гумата, налягането се повишава и така се оказва противодействаща сила на по-големия товар.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Елементарно,Ще противодейства увеличената площ от промяната на формата на гумата върху асфалта. Демек гумата като се сплеска, тя ще има по-голяма контактна повърхност. Какво представлява налягане? Демек при 2 бара налягане и да речем 250кг натиск върху гумата са нужни 125 см2 площ, за да се уравновеси. Ако да речем вместо тези 250кг върху гумата сложиш 300кг, то ще се измени контактната й площ с асфалта, за да може да уравновеси отново масите и тогава ще са нужни 150 см2 контактна площ с асфалта. И за това любимото ми е някой като каже, че по-широката гума има по-голяма контактна площ от по-тясната върху асфалта, при еднакво налягане естествено.alvanovo написа:Вътрешната площ на гумата не се променя, но обема на гумата се променя и това променя до някаква степен налягането. Силата, с която влияеш на гумата при натоварен амтомобил би трябвало да има равна по големина противодействаща сила. За да противодейства въздуха в гумата на по-голямата тежест /оказвана лиса/ и във връзка с променения обем на гумата, налягането на въздуха се увеличава и системата е отново в баланс. Ако не се увеличи налягането, кой ще противодейства на по-голямата оказвана сила-като се има предвид, че количеството въздух в гумата е един и същ. Следователно се намалява обема на гумата, налягането се повишава и така се оказва противодействаща сила на по-големия товар.
По твоята логика ако натовариш една гума с даден товар отгоре допълнително, то формата няма да й се измени а единствено само налягането ще й се вдигне.Същата логика, виждаш, че гумата ти е почти мека (на джанта - примерно 0.5 бара). Товариш два тона отзад в колата, става да речем 2.5 бара и си караш като пич
п.п. При сплескването на гумата вътрешното налягане й се увеличава ама доста незначително, защото обема също й се увеличава в малка степен. Всичко е изчислено. В крайна сметка на манометър ще ти показва едно и също и при празна кола и при пълна.
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
