Има ли в Мареа сензор в пасажерската седалка за еърбега?
    Въпросът ми е има ли в седалката за пасажера на мареята ми от подписа сензор или датчик,който да казва на компа,че има пасажер до водача,за да се отвори този еърбег?Ако има може ли той да бъде причина да ми светне лампата на таблото и след чека да остава да свети?Същият проблем имах преди година и половина,тогава изчистих грешката и до преди месец нямах проблем.Ако има такъв сензор как е вързан с компа и от къде минава кабела?
    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
    "Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
    Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
    Така. Ако колата ти е с 2 Еърбега то на 100% пасажерската седалка има датчик (кантар) или там както искаш го наричай ... който е свързан към компютъра на еърбеците.Проблема идва от слаба връзка м/у компа на еърбеците и въпросния кантар ... най-често се прецаква кабела (който излиза от пода и влиза в малката черна кутийка под седалката) от местене на седалката (напред/назад)!
    AUDI 1.8 20V TURBO
    ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
      ivan_dice написа:
      При Мареа не съм убеден, че има кантар на пасажерската седалка. По скоро няма. Възглавницата ще се отвори само ако пасажера е с колан.
      Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
      Chevrolet Aveo
        При HLX поне кантар има със сигурност.
          На мен също ми стана интересно,понеже нали някой еърбеци се задействат когато е сложен колан,явно различните модификации са или с кантар или с датчик в колана така ли е понеже не съм много запознат?
            Airfan написа:
            Моята е 1996г и е HLX и да ти кажа кантар не съм забелязал да има, поне от седалката не съм забелязал да излизат кабели. От механизма на колана има кабели. За по сигурно ще проверя и ще пиша.
            Chevrolet Aveo
              Kemaloff написа:
              Airfan написа:
              Да, виж наистина. Моята е 1999 и има "кантар". Също при Браво JTD от 1999 също съм виждал да има.
                Тя стана като в приказката:-Имаше ли Гюро капа или нямаше?
                  Kemaloff написа:
                  Airfan написа:
                  Имаш ли пасажерски ер бег? :D
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    Kemaloff написа:
                    Кабелите които излизат от механизма на колана са за пиропатрона в него който затяха колана преди да се отвори еърбега!!!!
                    AUDI 1.8 20V TURBO
                      BO написа:
                      Имам.Както казах ще погледна та даже и снимка мога да направя.
                      Chevrolet Aveo
                        Ако е с 2 има ако е с 1 няма на диагностика горе долу показва какво е да не се е намокрила централата или нещо от буксите
                          Re: кола
                          kluchar написа:
                          Не е мокра.На кръстовище в момента на тръгване ми се мярна нещо от ляво и набих рязко спирачка и колата се разтресе.След това спирах за нещо и при стартирането на колата видях,че чека премина и после остана да свети лампата на еърбега.Може и от букса да е,защото при предишното ми светване на лампата преди година си спомням,че пак май имаше такова екстрено спиране и светване на лампата.
                            Re: кола
                            kluchar написа:
                            До 99г. няма кантар без значение дали е с 1 или 2 възглавници, ясно е описано в сервизното ръководство Volume 2 на стр.133. От 99г. вече има кантар, Volume 3, Electrical equipment, 99 Range air bag на стр. 1.
                            Chevrolet Aveo
