Колеги километража ми винаги малко е играел,но сега направо полудява.Направих един клип да видите за кво иде реч ...
http://youtu.be/o-VrGTHL0tkТа,къде да търся проблема ?
П.П 1.4 е типото ако е от значение ...
Километража полудя ?! Фиат Типо.
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic
+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Вълкът е по-слаб от лъвът и от мечката, но никога не играе в цирка !!!Етикети: –
В смисъл да свалям таблото и да гледам за жилото ?pecata написа:Виж отзад на таблото да не е почри излязло жилото.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic
- Now.
Между другото,от както километража полудя и клаксона ми изчезна.
- Now.
Направих една никаква снимка на жилото,хич не разбирам,ама ми се струва,че си е наред ...
В друг форум прочетох следното по моя проблем :Та след прочетеното напръсках обилно с WD-40 болтовете на стартера,както и един болт на скоростната кутия,където отива кабела от минуса на акумулатора,напръсках и жилото,където отива в скоростната кутия,ама файда никаква ... А от снощи километража съвсем спря и вече нищо не показва.Има един кабел от минуса на акумулатора към преднята лява греда, а от там към мотора са два - един "мрежест" и един обикновен много дебел. Тия два кабела се захващат към мотора чрез единия от болтовете, който закрепва стартера. Точно там беше проблема. Болта беше стегнат добре, но явно нещо беше ръждиво и замърсено и не правеше добър контакт. След сваляне и почистване проблемите изчезнаха.
- Now.
От таблото отива към скоростната кутия и там огледах да не е извадено,ама уви,не е ...pecata написа:Странна работа мислех,че жилото ти се е извадило,ама като гледам не е.Друго което ми идва на акъл е да е скъсано жилото,ама незнам накъде отива от таблото и немога да ти помогна.Да не би да се е откачило от другата му страна.
- Now.
То принципно си е кофти малко достъпа до него,пък и като я правих днеска двигателя си беше горещичък,та само погледнах дали не е извадено,утре на студен двигател ще го вида ако трябва да се завие още.Преди седмица колата беше в сервиз за смяна на скоростна кутия,но като излезе километража си беше наред,явно нещо не е завито както трябва и се откачило ...viktorsterev написа:А може да ти дава яддове точно където се завива в скоростите,доколкото знам маи има някакъв червяк и тои по някога дава ядове
- Now.
