Колеги, интересува ме какво точно следи параметъра Desired Air Intake Quantity ?
Въпрос за един от параметрите на ФЕС
Интересно
А да не би случайно "desired air intake quantity" да е количеството въздух, което е необходимо за конкретния режим на рабжота на двигателя. Т.е. Колко си иска според таблиците.И ако дебитомера казва, че е много различно дава грешка. На пример при развалено турбо ... запушен филтър ... повреден дебитомер
Lancia Lybra 5.20 V.I.S. Automatic
Lancia Lybra SW 1,9JTD
Дизела работи с "излишък" на въздух. Подаваното количество нафта е винаги по-малко от максимално допустимото, което може да изгори с измереният от дебитомера въздух.Съотношението 1 кг. гориво и 14.7 кг. въздух е за бензинови двигатели. Някой колега в друга тема беше писал, че границата при дизела за да не пуши е 1кг. гориво 20 кг. въздух, а реално заводските не пипани дизели са над нея. Това позволява при тези мотори да се извади повече мощност и въртящ момент - има аванс за повече гориво.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
tomsan написа:Че мери количество въздух ясно, но аз питам кое в двигателя има нужда от тази информация ?ЕКУ-то, за да си управлява правилно ЕГР-а.tomsan написа:Някакви други мнения по въпроса ?A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Не мисля, че само за ЕГР-а го използва, защото при изключен дебитомер и затапен ЕГР изпушва повече, което за мен значи че го използва и за количеството гориво.tomsan написа:Това е правилния отговор, но не се брои, понеже имаш инфото от първоизточника :D.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
