Здравейте, Днес забелязах, че колата ми загрява над средата и оборотите ми се вдигнаха до около 1200-1300. Четох теми за проблеми със скоростите на вентилатора, но не ми стана ясно как точно се диагностицира именно проблема. Въпросът ми е следния: Освен за нагорели кабели какво друго да гледам? Как точно се разбира коя степен не работи? Кои кабели се вързват на късо, за да се провери дали е именно релето развалено, става дума за релето на радиатора. Колата е с климатроник.Благодаря предварително !Поздрави!
Проблем със скоростите на вентилатора- Брава 1,6? - РЕШЕНО
u_bo
Re: Проблем със скоростите на вентилатора- Брава 1,6?
това надали е от вентилатора, друг явно е проблема.Alex_RT написа:Здравейте, Днес забелязах, че колата ми загрява над средата и оборотите ми се вдигнаха до около 1200-1300. Четох теми за проблеми със скоростите на вентилатора, но не ми стана ясно как точно се диагностицира именно проблема. Въпросът ми е следния: Освен за нагорели кабели какво друго да гледам? Как точно се разбира коя степен не работи? Кои кабели се вързват на късо, за да се провери дали е именно релето развалено, става дума за релето на радиатора. Колата е с климатроник.Благодаря предварително !Поздрави!
u_bo
има : пускаш ВИЗА и там има тест на 1-ва и на 2-ра степен на вентилатора--> освен това - когато е включен климатика / ако е изправен/ ВЕДНАГА се включва 2-ра степенAlex_RT написа:Няма ли никой, който да знае как да диагностицирам дали ми работят и двете скорости на вентилатора и съответно как да отстраня проблема?
Бравата е 99 и е с климатроник. Вентилатора включваше последно при включване на климатроника. Термостата е сменян преди 1 година. Повишените обороти са от стъпковия мотор и нямат връзка с този проблем. Забелязах вече 2 пъти, че при градско и при планинско шофиране стрелката стига на 3/4 от деленията (минава средата), което не е нормално. Колата не я шофирам аз , кара я жена ми. Сега има 3-4 почивни дни и искам да я проверя и ако има проблем да го отстраня, идват жеги и не ми се иска да стане беля все пак. Ще проверя дали се включва вентилатора при включване на климатроника и ще пиша пак, за да няма приказки наизуст. Поздрави!Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
u_bo
това е в сила за коли до 1998 със климатик,за климатроника - не знам, НО е сигурно, че дори при студен ДВГ , ако пуснеш климатроника, трябва да тръгне вентилатора.как - на 1-ва или 2-ра , не анма за твоя случай.u_bo написа:....--> освен това - когато е включен климатика / ако е изправен/ ВЕДНАГА се включва 2-ра степен
u_bo
а оборотите ?Alex_RT написа:Здравейте, Днес забелязах, че колата ми загрява над средата и оборотите ми се вдигнаха до около 1200-1300. ...
