колеги притежатели на Пунто, питането ми е следното - прави ми впечатление, че когато изгася колата и фаровете угасват а стоповете не светят при натискане на спирачката и изгасен автомобил!!!не че ми пречи просто /100% не мога да забравя вкл фарове
/но се чудя проблем ли е тва или е така с всеки пунтопритежател
фарове и стопове на Пунто
Всички ФИАТ-и са така...Незнам защо са го направили по този начин? Може би защото когато е изгасена колата и самата спирачка не работи
Има и друго което е необяснимо:- на Брава-та на лоста за чистачките има степен нагоре, което е еднократно изчистване... Та, защо не са го направили когато е изгасена колата да можеш да си изчистиш по този начин стъклото?- защо при изгасен двигател (не на контакт) каквото и да правиш не можеш да си вдигнеш или свалиш стъклата??? (При Бравао) На другите коли при отваряне на вратата можеш да си вдигнеш стъклото... по-тарикатите пък си имат степен на ключа, която е между 0 и "контакт" при която работи почти всичко ел. ... (до колкото знам при темпрата става точно с отваряне на вратата)
FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
дам и на Пунтото го имам тва еднократно изчистване на предния джаминаче другото което е глупаво е че не можеш да си оставиш на габарити нощем колата само от външната страна а всичко трябва да свети
мерси все пак за инфото сега остава тия говеда от Армеец да ми върнат колата както им я дадох че ВЕЧЕ НЕ ИЗДЪРЖАМ
Умолявам всички собственици на Audi между 1980-1995 да спрат незабавно с тия коледни маркучи под фаровете!!!
Можеш да я оставиш на габарити, специално за Пунтото на патронника има едно черно копче леко дъговидно което може да се натисне(но не си спомням как се правеше дали беше на контакт и тогава го натискаш и вадиш ключа или....) и след това спокойно можеш да изкараш ключа от патронника и колата си остава на габарити.
той имаше предвид да остави само габаритите от страната на улицата...lamarin1 написа:Можеш да я оставиш на габарити, специално за Пунтото на патронника има едно черно копче леко дъговидно което може да се натисне(но не си спомням как се правеше дали беше на контакт и тогава го натискаш и вадиш ключа или....) и след това спокойно можеш да изкараш ключа от патронника и колата си остава на габарити.FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Не съм съгласен за стоповете, като натистна спирачката на моята при изгасен автомобил си светва отзад. А стъклата - като включа алармата и се вдигат. Моята обаче е с комфорт пакет, не знам дали за стоповете има ефект.Сега като се сетя на Пунтото на жена ми светват. Но пак ще проверя че не съм сигурен 100%.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
