Не знам как стана, но годишната ми винетка изчезна!Беше си чудесно залепена, и като се върнах от море - вече я нямаше. Не ми се разисква по тоя въпрос, факта си е факт.Въпроса сега е - като имам квитанция, и малкия отрязък, може ли да ми я възстановят, или не?
Изгубена годишна винетка?!
Re: Изгубена годишна винетка?!
При тази ситуация не виждам как ще стане. Винетката я няма, но предполагам, че стъклото си е цяло. Ако е така, нищо няма да ти признаят.GTipo написа:Не знам как стана, но годишната ми винетка изчезна!Беше си чудесно залепена, и като се върнах от море - вече я нямаше. Не ми се разисква по тоя въпрос, факта си е факт.Въпроса сега е - като имам квитанция, и малкия отрязък, може ли да ми я възстановят, или не?Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Отиваш в полицията и подаваш сигнал за кражбата. Издават ти един протокол с който и с останалите части от винетката можеш да караш. Неудобно е но е някакво решение понеже ще те спират заради липсата и на стъклото.Миналата годима на паркинга пред блока ми откраднаха няколко винетки - нямаше счупени стъкла никъде. Нямам идея как ги разлепват но явно си имачин
На паркинга пред твоя блок са откраднали винетки от различни коли, или на паркинга пред блока са откраднали няколко винетки на теб ???staik - кой знае как са произведени, спестили са от лепило... Виж какво казва авторът - неговата е паднала, без дори да разбере. Не знам какъв трябва да е някой, за да посегне на винетка! Чудя се дали това, че колата бива напечена от слънцето през дея - не оказва някакво влияние? Сега като се замисля - не съм сигурен дали скоро съм виждал моята винетка...Може би съм и свикнал, и не ми прави впечатление.ilkor написа:на паркинга пред блока ми откраднаха няколко винетки
Когато е напечена едно хубаво колата от слънцето и вътре е около 30-40 градуса се маха много лесно винетката и всичко що залепено по стъклото. Само малко по-дълъг нокът ти е необходим докато тръгне ...Аз значи е добре, че съм го свалил Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07Краде се всичко вече ... щом лягат и под колите за да свалят катализатора ...
bivmo
Щом накрая на годината я отлепвам нагрявайки стъклото отвън със сешоар, е напълно възможно при яко напичане от слънцето да се махне лесно!
Лесно ли се маха,че аз я махам с ледарката всяка година по половин часОтносно ИЗГУБЕНАТА ВИНЕТКА по добре се примири , че не виждам кой ще ти признае.По скоро ще кажат че си я ползвал за няколко коли и така си я загубилbivmo написа:Щом накрая на годината я отлепвам нагрявайки стъклото отвън със сешоар, е напълно възможно при яко напичане от слънцето да се махне лесно!
На мой приятел който купи Пунтото ми също така винетката сама се е отлепила . Колата е била изложена на силно слънце ,той влиза вътре и сваля прозорците на вратите пуска и вентилатора да духа ,потегля и по едно време вижда как винетката пада от стъклото и от струята въздух излита през стъклото и докато спре вече загубва представа къде е отлитнала . Търсил я наоколо в канавката но не я намерил . Така че всичко е възможно .
bivmo
Сешоара размеква лепилото и се маха лесно. После почиствам с ацетон остатъците от лепилото удрям един сух парцал и слагам новата!
