Днес реших да си сменя Air филтъра на фиата.Ама в един магазин за алфа ми пробутаха някакъв турски Mex filter който от долната страна имаше залепен половин сантиметър слой дунапрен, а от горната страна нямаше металната мрежа, както на оригиналния.Дали от този дунапрен може да почне да харчи повече на газ.И каква е тази простотия се чудя да сложат дунапрен.
Филтър с дунапрен- WTF???
FIAT БРАВО 1.2 16v
Моят филтър е такъв,само че има и мрежа отгоре. Този филтър се води long life , и не дига разхода на газ! http://www.tecnecocatalogue.com/catalogonline_en.aspx :DКолега това си е обикновен филтър и не се не напоява с нищо,а този дунапрен е сложен отдолу за да пречиства по добре!Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
chaveto написа:А хартия има ли или си е само дунапренАко е само дунапрен не се учудвай, има такива филтри, но трябва да се напоят в масло и след това да се изстискат за да не тече и да омаже.
Tornado написа:chaveto написа:А хартия има ли или си е само дунапренАко е само дунапрен не се учудвай, има такива филтри, но трябва да се напоят в масло и след това да се изстискат за да не тече и да омаже.
Така изглежда и това черното отдолу е дунапренаСпоред мен си е безсмислено понеже като се напълни дунапрена с боклуци е безсмислено че нагоре е чист.Аз исках обикновен ама ми пробутаха такъв, поне беше по евтин от обикновения.
FIAT БРАВО 1.2 16v
iakvvu написа:В момента съм с филтър CHAMPION,който също е с такъв дунапрен и в описанието върху кутийката пише,че дунапрена ограничава по едрите частици до филтърната хартия.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Не съм на газ,но така или иначе производителя трабва да се съобрази с това какво количество е нужно на мотора когато произвежда съответният филтър.Така че предполагам въпреки този дунапрен няма да е ограничен потока на въздух.Аз лично не се оплаквам от него.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Колега, ми засечи си разхода с новия филтър, ти ся за един филтър за 10 лв ли си, ако харчи повече - купи си нов.А иначе, реално погледнато, ако сметнеш колко е площта на металната мрежа на филтър, където има такива, то може да се окаже, че е 1/4 от площта на филтъра.Аз щото карам много градско и моя си го сменям като се присетя - на 5-6 хил км.Brava 1.6 EL, '98
182A4
До колкото съм запознат качествените филтри и особено така наречените long life са с дунапрен отдолу за по-добро филтриране.Когато вземах колата ми от Италия тамошния филтър също беше с дунапрен.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Re: кола
kluchar написа:много модеирни коли карате такива фиртри има като на абсорбаторите с активен въглен / мисля че са /а при мен единия кой то го слагам е с жележни нинишки и може да се пере кара до 100000 км като спортните само че по форма като обикновеннен а иначе слагам и хартиенPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
