Колеги, нешо падат оборотите на фиатката след като изключа от скорост и ги променя малко след това. Мисля да пробвам с чистене на моторчето просто незнам как става, затова моля някои да каже къде се намира и как се прави, ако може да приложи и снимки ще съм мн благодарен.
Как се чисти стъпково моторче на браво 1.8?
Ефекта след почистването ще бъде кратък, ако изобщо има такъв. Тези моторчета не могат да се чистят. Аз моето го свалях пръсках...но то е като цилиндър в цилиндър и ефект нямаше.Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Еми понеже незнам от къде другаде да почна с тази промяна на оборотите. Ще кажа пак че най-осезаемо падат до около 500-600 оборота като съм на скорост обаче спускам по надолнище, като съм отнел газта, натискам съединителя и оборотите падат след което се вдигат и понякога на празен ход да на около 700 което според мен не е нормално за италианката понеже никога не е работила на толкова винаги е м/у 800 и 900
u_bo
това моторче е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО добре измислено и аз не съм чувал за някой с повреда в него.чувал съм за хора дето са си купили ново щото ’майстора’ им казал и после се чудят защо не могат да продадатизлишното им ново моторче.95% вероятност проблема ти да не е там
Значи се насочвам към свещи и кабели, ако има резултат ще пиша. Ако се сетите от кво може да е пишетеu_bo написа:това моторче е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО добре измислено и аз не съм чувал за някой с повреда в него.чувал съм за хора дето са си купили ново щото ’майстора’ им казал и после се чудят защо не могат да продадатизлишното им ново моторче.95% вероятност проблема ти да не е там
На тази кола бобините и са на свещите какви кабели ще сменяш.dolarcho написа:Значи се насочвам към свещи и кабели, ако има резултат ще пиша. Ако се сетите от кво може да е пишетеu_bo написа:това моторче е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО добре измислено и аз не съм чувал за някой с повреда в него.чувал съм за хора дето са си купили ново щото ’майстора’ им казал и после се чудят защо не могат да продадатизлишното им ново моторче.95% вероятност проблема ти да не е там<a><img></a>
Нямам път натам колега, неможе ли по някакъв друг начин да се проверят бобините? свещите са ясни, те и без това ми казаха да ги махам че нестават, но пък са нови на 3-4000км са.busho_101 написа:Ако имаш път към Пловдив бих ти дал моето да пробваш дали ще има някаква разлика и ако не е от там проблема да търсиш други точки, а имам и бобини, които можеш да пробваш за да изключиш и тях.
Може да е и TPS, който се намира под него и струва колкото него. Аз не съм сигурен къде е моят проблем и затова не съм взел мерки все още. При мен проблемът е само при минусови температури. Когато трябва да държи 1250 оборота, оборотите играят за около 10-20 сек. Ако темепературата е +2 +3 градуса грижи нямам.Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
u_bo
при теб може и да има нужда от почистване това МПХ.а за автора на темата по-вероятни - др.клапа, регулатор налягане на бензина, свещи, може и бобина.MadHead написа:Може да е и TPS, който се намира под него и струва колкото него. Аз не съм сигурен къде е моят проблем и затова не съм взел мерки все още. При мен проблемът е само при минусови температури. Когато трябва да държи 1250 оборота, оборотите играят за около 10-20 сек. Ако темепературата е +2 +3 градуса грижи нямам.
Ако е бобина не би ли трябвало да прекъсва някои от цилиндрите?u_bo написа:при теб може и да има нужда от почистване това МПХ.а за автора на темата по-вероятни - др.клапа, регулатор налягане на бензина, свещи, може и бобина.MadHead написа:Може да е и TPS, който се намира под него и струва колкото него. Аз не съм сигурен къде е моят проблем и затова не съм взел мерки все още. При мен проблемът е само при минусови температури. Когато трябва да държи 1250 оборота, оборотите играят за около 10-20 сек. Ако темепературата е +2 +3 градуса грижи нямам.
u_bo
не случайно е на последно място бобинатаdolarcho написа:Ако е бобина не би ли трябвало да прекъсва някои от цилиндрите?u_bo написа:при теб може и да има нужда от почистване това МПХ.а за автора на темата по-вероятни - др.клапа, регулатор налягане на бензина, свещи, може и бобина.MadHead написа:Може да е и TPS, който се намира под него и струва колкото него. Аз не съм сигурен къде е моят проблем и затова не съм взел мерки все още. При мен проблемът е само при минусови температури. Когато трябва да държи 1250 оборота, оборотите играят за около 10-20 сек. Ако темепературата е +2 +3 градуса грижи нямам.
, може просто да е по-слаба искрата
