А има ли начин да се свали надолу височината на снопа който се качва нагоре и настрани при фаровете от Мареа -става въпрос за ограденото на снимката. Има ли вариант да се реже или изгражда блендата ,по-точно по кой от двата начина ще се намали височината на отрязвания вертикален сноп,който най-често заслепява. Идеята е светлинното петно напред да е почти хоризонтално.
Ксенон на рефлекторни фарове.
Фарът е проектиран така, че точно тази чупка да е взета предвид при насоччването на светлина, и точно в нея пада голяма част от светлината, и точно тази чупка осветява знаците при правилно насочване. Изправянето и е недопустимо, защото освен че ще се наруши осветяването, фарът става извън европейските изисквания.
fuhrer продава лупикъм средата на страницата - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=563726
Аз говорех за друго.Airfan написа:Шегуваш се, нали? Точно тази чупка ти формира светлинния поток така, че да виждаш добре и да не заслепяваш насрещните (от ляво на теб). Ако отрежеш потока в дясно просто намаляш светлината, а ако го направиш, за какво си сложил ксенон изобщо?cekop написа:Чак сега започнахте да давате добри идеи.FIAT Stilo 1.9 Jtd
Колеги отказвам се от ксенона. След като днес цял ден разглобявах фарове и рязах ламаринки почти нищо не постигнах. Мислех си че като подложа ламаринка под крушката като при Н4 биксенон ще постигна нещо. Вярно намалих малко заслепяването, но влоших осветяването на пътя, което не е добре. Така, че ще мисля друг вариант.ПП. Направил съм снимките малко големи и не мога да ги покажа.FIAT Stilo 1.9 Jtd
Колега както казах по напред, покрий балончето навсякъде с нещо като шлаух и го остави само там където е точно самата светлина и виж какъв ще е ефекта. Виждал съм някъде такива крушки в нета, но сега не мога да се сетя къде. Даже се продаваха и такива презервативи така да ги нарека.Ето това също може да се гледа http://www.youtube.com/watch?v=HlGsjm0weegкакто и това http://www.youtube.com/watch?v=yVuSS...ddedИначе за нещо подобно ти говоря http://www.picvalley.net/u/1000/155886575.JPG
Точно това последното не се сетих да пробвам, но луд не умалява.chaveto написа:Колега както казах по напред, покрий балончето навсякъде с нещо като шлаух и го остави само там където е точно самата светлина и виж какъв ще е ефекта. Виждал съм някъде такива крушки в нета, но сега не мога да се сетя къде. Даже се продаваха и такива презервативи така да ги нарека.Ето това също може да се гледа http://www.youtube.com/watch?v=HlGsjm0weegкакто и това http://www.youtube.com/watch?v=yVuSS...ddedИначе за нещо подобно ти говоря http://www.picvalley.net/u/1000/155886575.JPGFIAT Stilo 1.9 Jtd
Ето и на мен това ми е идеятаpi4_s_bravo написа:А има ли начин да се свали надолу височината на снопа който се качва нагоре и настрани при фаровете от Мареа -става въпрос за ограденото на снимката. Има ли вариант да се реже или изгражда блендата ,по-точно по кой от двата начина ще се намали височината на отрязвания вертикален сноп,който най-често заслепява. Идеята е светлинното петно напред да е почти хоризонтално.
Аз съм с фарове с лупи! Купих ги чисто нови, светлината и образа на пътя са идеални. Но точно тази чупка много ме дразни, защото е свети доста високо. Пример: извън града всичко е супер свети идеално не се налага да ползвам дълги и не вдигам фаровете. ОБАЧЕ, при ДЕСЕН завой и пряка видимост към колите които идват насреща се получава така, че точно тази чупка свети право в очите им до момента в които не се изравним един срещу друг и започнат да виждат ниската част от образа! Следователно те си мислят, карам на дълги и без видима причина при разминаване ми светват дългите си. А моите фарове светят сравнително ниско не повече от 35м напред. Няколко пъти виждам БМВ Х5 Х6 дори и Х3 явно по-новите модели и не само в БМВ са решили проблема! Вижте този клип http://www.youtube.com/watch?v=S1umAEkQV20 с главно 6 мин и 8 секунда! Образа който се вижда е точно с такава намалена чупка както при моделите коли по горе а и не само. Това става така от пластината пред крушката във фара. Ако ПРИМЕРНО тя се изравни изцяло образа няма да има такава чупка а ще е равен. На първата картинка се опитах да опиша как е при нашите фарове!! Голям ъгъл на чупка на пластината = голям ъгъл на образа разликата от височините прави дястана част от светлината на фара толкова висока! На втората снимка се опитах да направя образа който виждам на фаровете на БМВ и на клипа който съм сложил тук там пластината е с по-малък ъгъл и разликата от височината и това, че денивилицията на двете "чертички" на снимката е по малка и образа е с по малка височина в дясната страна. Което с преправяне на пластина във фата на Фиат ще доведе до вдигане на левия светлинен сноп но така той ще е по близо по височина до десния! Което автоматично прави фаровете високо насочени! Но с корекция всичко ще е наред. Рефлектора във фара е еднакъв и от двете си страни което значи, че светлината ще е по наситена и в двете посоки. Ако изравним пластината и няма такава чупка изобщо фара ще свети равномерно отляво и дясно но това ще попречи на осветяването на участъците в дясно извън пътя!!!! Споден мен една лека корекция на тази пластинка ще доведе до образа които е на БМВ и според мен е по удачен. Така хем в дясно ще е малко по високо хем и в ляво фара ще свети малко по нагоре. Казвам малко защото 1мм да се отреже и не знам колко метра ще се вдигне образа. Аз също искам да направя това на моята кола но все още не знам колко да взема от пластинката за да се получи идеалния образ защото ме дразни това че дясната страна е висока а лявата прекалено ниска. Така нито мога да си вдигна фаровете защото ще заслепявам насрещните, нито мога да ги сваля за да не свети в дърветата и полята, защото пък тогава лявата част от образа ще е прекалено ниска. ИДЕЯТА Е : точно да се вземе от пластинката за да се получи идеален образ. Аз смятам да направя тази корекцийка в някой по топъл ден или нощ
и с ПРОБА-ГРЕШКА полека полека да улуча точния ъгъл на пластинката за да се получи желания образ. Ако не се справя ще си търся нова пластинка
Това са лично мои мисли и виждания. Може да съм в огромна грешка, а може и да съм много прав, нямам техническо образивание така че се опитах да обясня по най-разбираемия за мен начин
надявам се и за вас
Ето, намерих това което търсех !! http:/ната и/forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20529&postdays=0&postorder=asc&sta rt=45 страница 4
колегата много правилно е изкарал пластината и я е резнал
След това е приложил снимка какъв е резултата
Равно и от двете страни! Ако фаровете си останат в нормалното положение без нов реглаж светлинния сноп ще е като равен на най-горната част на светене на дясната част на светлината!!! А именно прекалено горе ще свети и в ляво. За това е по добре само ъгъла малко да се намали а не да се изравнява. Тогава смятам, че ефекта ще е супер!!!И точно така формата която съм описал на пластинката е точно погледнато откъм крушката а долу е образа който се получава след преминаване през лупата която обръща образа!!!
Лично на мен дясната страна на снопа ми е прекалено висока и силна което не ми харесва. А искам да коригирам съвсем леко пластинката да я намаля с по малко от 1мм ако трябва ще я закарам лазерно да ми я отрежат след това ще монтирам фара вечер и ще излизам извън града за тест само и само да стане така както аз го искам !!! Хем да е достатъчно високо да виждам в дясно хем и светлинния сноп да е достатъчно висок отляво !!! Все в дадено положение на тази пластинка ще се получи идеалната позиция и всичко ще е супер. От всичко по колата най - държа на светлините. Карам доста през нощта и обичам да разчитам на фаровете за да не се пуля и уморявам.
