Колеги въпроса ми е дали ще стане салона от Marea Weekend на мойта Brava?За предните седалки знам, че няма да има проблеми, но за задните седалки дали ще имам проблем?В смисъл не се ли захващат по различен начин от това на мойта кола?!?!Също така корите на вратите дали ще станат?
Съвместимост на салони
Въпреки че лично не съм пробвал ще кажа че ще станат! Все пак колите са еднакви! Задните седалки са на захвашане долу пред самата седалки или над краката на пътниците! А задната част (облегалката) е на болтове (отвиват се с шестограм) отстрани в калниците!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Не се захващат там при мареа уйкенд!Executer написа:Въпреки че лично не съм пробвал ще кажа че ще станат! Все пак колите са еднакви! Задните седалки са на захвашане долу пред самата седалки или над краката на пътниците! А задната част (облегалката) е на болтове (отвиват се с шестограм) отстрани в калниците!Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Значи потърсих в менюала на Мареа и намерих схема на която е показано, че долната част на седалката е захваната над краката на пътника от предната страна, но май на 3 места, а до колкото си спомням на Бравата е само в крайщата!Също не знам как се захваща самата облегалка за купето?!?!Може ли някой с Мареа Уикенд да щракне няколко снимки или поне да каже къде и как са захванати седалките.Много ще съм му благодарен.Ето и схемата дето намерих
на бравата ти закачжнето е същото като на картинката! Главата си режа ако не съм прав!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Колеги обаче при мен е само на 2 панти и май ще замине на някой главата :D .Прилагам снимка.Иначе на 2-рата снимка се вижда как се захваща доре облегалката и дали има разлика от Мареата?Може ли да има някакво разминаване?Също така дали корите на вратите ще станат тези отзад и тези отпред?!?!
Колега така като гледам просто твойта седалка не е разделена на 2 а е цяла. Но съм сигурен че има браво и с разделяща се седалка. Ако можеш да вдигнеш седалката и да погледнеш под мокета, според мен трябва да имаш дупка за болт на който да се закачи третата панта. Ако вземеш от мареата заедно с пантата би трябвало само да направиш дупка в мокета и да завиеш пантата.ПоздравиFiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
Мам*а му... за пръв път виждам такава седалка.... отивам да си махам тиквата
тел. 0883437022
Разделянето на задната седалка си е екстра, която се плаща допълнително - по-високо ниво на оборудване.Rezko написа:Мам*а му... за пръв път виждам такава седалка.... отивам да си махам тиквата
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
И при мареа седан е така.При sx има платнена седалка без подлакътник и подглавници хваната с болтове неподвижно.При elx е кадифено-плюшена с подлакътник и поставка за чаши под него ,и подглавници и пак е хваната неподвижно с болтове.А при hlx е плюшена с подлакътник и поставка за чаши и подглавници и е разделена на 2 и всяка част пада напред с въженце както при комбито.<a><img></a>
Колега аз и по-горе съм писал, че иам съмнения за наличието на дупка под кечето дето да се захване и средната панта.Относно това за Браво аз съм с Брава и колега да не си се объркал нещо?Аз Браво съм виждал, че е с разделена седалка отзад, но Брава не съм виждал!popai145 написа:Колега така като гледам просто твойта седалка не е разделена на 2 а е цяла. Но съм сигурен че има браво и с разделяща се седалка. Ако можеш да вдигнеш седалката и да погледнеш под мокета, според мен трябва да имаш дупка за болт на който да се закачи третата панта. Ако вземеш от мареата заедно с пантата би трябвало само да направиш дупка в мокета и да завиеш пантата.Поздрави
