Отначало имах съмнение, че накладките не са наред но след като изминах 30 40 км и спря да се чува суркащия звук. Най-вероятно се беше появил от това, че колата не е била карана скоро време. Като цяло всичко работи нормално сега.
Закупуване на Браво
Просто е, палиш, не пуши, върви нормално без да хлопа, трака или скърца, спира добре и има малък разход-това е перфектно работеща кола. Не виждам много слисъл да ходи в сервиа , за да му кажат същото, а за излишното пипане, скоро на нисан кашкай за една смяна на крушка забравиха да скачат маркуч за въздуха и откарах 200 км докато се сетя да погледна как е вътре в коша, да си я бях сменил сам нямаше да се стига до такива простотии. Колкото по-малко пипане толкова по-добре, това е. С голяма лекота съветваш човек с кола без проблем да ходи по диагностики?emzo написа:Дай дефиниция за перфектно работеща по думи кола ?Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Колега , никак не си прав. Помисли : това са коли с компютри и сума ти датчици, ако колата има проблем, влиза в друг режим, и започва да работи много по-леко. Не позволява настъпване, пести максимално ресурси, за да стигнеш до сервиза. Ако авторът не знае какво поведение трябва да има колата, то този авариен режим може да му се стори като перфектен , но колата да има сериозен проблем, който може да се види само на качествена диагностика. Ти ако наистина чакаш нещо да се обади за да го ремонтираш, кажи ми кога разбираш как да си смениш ангренажния ремък ? Дано да не е "като се обади".
Като не му се ходи в сервиз-решението.Plastex написа:Просто е, палиш, не пуши, върви нормално без да хлопа, трака или скърца, спира добре и има малък разход-това е перфектно работеща кола. Не виждам много слисъл да ходи в сервиа , за да му кажат същото, а за излишното пипане, скоро на нисан кашкай за една смяна на крушка забравиха да скачат маркуч за въздуха и откарах 200 км докато се сетя да погледна как е вътре в коша, да си я бях сменил сам нямаше да се стига до такива простотии. Колкото по-малко пипане толкова по-добре, това е. С голяма лекота съветваш човек с кола без проблем да ходи по диагностики?emzo написа:Дай дефиниция за перфектно работеща по думи кола ?Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic
+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Здравейте
Абе да ви питам нещо. Значи когато съм на първа и отпусна газта се чува едно суркане / виене и това е само при тази скорост, при втора трета вече няма такав проблем. Имате ли идея от какво може да е. Когато я закарах да сменям консумативите, смених ги и хората казаха, че всичко друго и е наред но това суркане го имаше още като я купих и сега продалжава да се чува. Проверихме маслото в скоростната кутия и си беше наред. Дайте един акъл от какво може да е ?
Fiat Bravo 1.9 JTD 105hp
къде ходи на сервиз? защо не пита там? това ми прилича на проблем със скоростна кутия или съединител щом се чува само на първа.invisible написа:Здравейте
Абе да ви питам нещо. Значи когато съм на първа и отпусна газта се чува едно суркане / виене и това е само при тази скорост, при втора трета вече няма такав проблем. Имате ли идея от какво може да е. Когато я закарах да сменям консумативите, смених ги и хората казаха, че всичко друго и е наред но това суркане го имаше още като я купих и сега продалжава да се чува. Проверихме маслото в скоростната кутия и си беше наред. Дайте един акъл от какво може да е ?F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
