Колеги давам и малко снимки (дано да се вижда) Когато взех колата преди година имаше едни малки точици (най вероятно ръжда) по тавана където трябва да се падне дръжката на шофьора , а днес забелязах че тези точици кафеникави са се появили и около другите дръжки,а дори и има петна между пантата на 5-тата врата и дръжката за задния пасажерНякой имал ли е такъв проблем и дали да свалям тавана да гледам за ръжда,че доколкото знам няма махане ако веднъж се наплеска?!
Ръжда по тавана (в купето)
То реално погледнато няма как да ръждяса купето от вътрешна страна. Другият вариант е да е било предварително ръждясало на места и ако са го чистили тавана на някоя автомивка в последствие влагата си е казала думата и е спомогнала за избиването на тези ръждиви точици.... Нека дадат мнение и други колеги.Уважавам тези,които ме уважават!
Clube do Marea!
Има има!!! Приятел си купи преди няколко години Мерцедес от Италия. Изведнъж тзаи кола, започна да се държи много станно. Докато и няма нищо, почваха някакви проблеми с електониката и ... няма смисъл да обяснявам. Та при последния проблем (непрекъснато поремигване на плафона в купето) го разглобихме и познай какво, там имаще пясък, нещо като тиня и т.н. тавана бесхе започнал да покафенява подобно на този на снимката. Установи се накрая, че въпросният Мерцедес бесхе преживял наводнение в Италия (ако помните имаше глоями такива преди няколко години)...Това също може да е причина според мен !!!V.Vencislavov написа:То реално погледнато няма как да ръждяса купето от вътрешна страна. Другият вариант е да е било предварително ръждясало на места и ако са го чистили тавана на някоя автомивка в последствие влагата си е казала думата и е спомогнала за избиването на тези ръждиви точици.... Нека дадат мнение и други колеги.FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
И на моята изби ръжда на същото място и се оказа, че при дъжд и сняг под антената е пропускало вода.Плафона беше целия позеленял отвътре и си личеше как се е стичало вода по изолацията на купето.Ръждата с нищо не можах да я изчистя.ако разбереш с какво може да се изчисти пиши.
Аз понеже си обичам да чопля та ще го сваля някой ден можеби! Варианта на колегата sbozhilov ми се вижда най-приемлив понеже аз я и свалях тая антена...обаче пък нямаше никаква влага покрай плафона да му се не види. По принцип трябва ли да има някакво уплътнение покрай антената или тя със стягането прилепва плътно (аз нямах никакви гумички и прочие)Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Колеги може ли да сълзи вода от под уплътненията на заварките на тавана ? В смисъл при мен са нагорели и заминали.... най странното е че след като подигах тъпата "тапицерия" на тавана отдолу няма нищо?! тавана отдолу му няма нищо - има си цвят там нямакав - но няма ръжда. Мисълта ми е като капе вода от някаде да преебва тапицерията само ? Тва са ми съмненията....I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
Имаш 44-45 точки на снимката-няма как да са от теч или от капане.Ако тече някъде ще е на петна,а не на точки.Същата работа и ако капе -няма начин да капе от 44 места.Поне така мисля,но най добре е да се махне тапицерията на цяло на тавана и да се видят нещата.Извинявай,най-лесно е да се дават съвети.cls618 написа:Колеги може ли да сълзи вода от под уплътненията на заварките на тавана ? В смисъл при мен са нагорели и заминали.... най странното е че след като подигах тъпата "тапицерия" на тавана отдолу няма нищо?! тавана отдолу му няма нищо - има си цвят там нямакав - но няма ръжда. Мисълта ми е като капе вода от някаде да преебва тапицерията само ? Тва са ми съмненията....
На когото му е на главата да му мисли.
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
