Здравейте колеги. Значи проблема е следният като изрязвам колата без въртежи просто я настъпа здраво и започва да мирише на съединител възможно ли е вече да е за смяна но не усещам да не бачка съединитела бачка си на какво може да се дължи това?
Мирише на Съединител?
Re: Мирише на Съединител?
Буксува съединителя колега. Времето му е дошлоfanatiliano написа:Здравейте колеги. Значи проблема е следният като изрязвам колата без въртежи просто я настъпа здраво и започва да мирише на съединител възможно ли е вече да е за смяна но не усещам да не бачка съединитела бачка си на какво може да се дължи това?
Не чакай последния момент а се стягай за смяна на съединител. А ако искаш да те изкара още малко не я настъпвай карай по леко без резки ускорявания . Но на това не разчитай а търси време да я спреш за ден и да смениш съединителя.Успех.
Мерси колега и аз това предполагах но не мсях да го напиша исках да вида предложения. Но колега не усещам обаче като я напуна да не си върви колата върви си но буксува явно и затова мирише. А притискателен диск той комплект с феродовия ли е и трява ли и него да сменям че ще ми е за първи път със съединителя и несам в час все още и пак благодаря
По принцип е добре да се смени всичко включително и лагера. Има комплекти съединител и претискателен диск. Мился че за съединителя има тема , марки и цени . В тази тема се обсъжда коя марка съединител е за предпочитане. Разрови мисля че беше важна тема в някой от разделите . Можеби в "Консумативи" потърси , темата е интереснаfanatiliano написа:Мерси колега и аз това предполагах но не мсях да го напиша исках да вида предложения. Но колега не усещам обаче като я напуна да не си върви колата върви си но буксува явно и затова мирише. А притискателен диск той комплект с феродовия ли е и трява ли и него да сменям че ще ми е за първи път със съединителя и несам в час все още и пак благодаря
Ето я и темата http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13360
fihi
.На мен в Габрово ми взеха 100лв. за работа. И помежду другото си оставиха ръцете.fanatiliano написа:Благодаря много колега златен си
Колега да те питам само знаеш колко струва в сервиз смяна на съединител горе долу да сам наясно сам или в сервиз
fihi
Посока Етъра беше някъде. Баща ми ме прати там. Беше по спешност. Отивахме на море, и за това нямах време да търся и избирам.peho написа:В кой сервиз, че да знаем да не ходим и да не пращаме никой там?fihi написа:На мен в Габрово ми взеха 100лв. за работа. И помежду другото си оставиха ръцете.
Еми пробвай го - Опри я в някой бордюр,дръпни ръчната,включи на пета,дай една постоянна газ и отпускай съединителя.Ако отделя заедно с отпускането на съединителя и изгасне,а не изведнъж в най-горно положение да изгасне значи е добре... Обаче щом твоя и в движение мирише предполагам че е за смянаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Колега ами ти сигурен ли си,че миризмата е на феродо?Питам те защото аз сменях съединител есента,а преди това като тръгвах на мръсна газ на първа и като сменя на 2-ра и не можех да въртя гуми,съединителя ми буксуваше,но не ми е домирисвало никога на феродо.Кажи къде ти отделя педала горе или долу.Ако отделя горе значи може и да е за смяна щом има и миризма.На мен сега с новия съединител ми е добре ама като я карам над 3500-4000об. и започва да ми мирише на катализатор та си мислех дали проблема ти не е в катализатора?FIAT BRAVA 1.6 16v
Има и друг начинPaUnOff написа:Еми пробвай го - Опри я в някой бордюр,дръпни ръчната,включи на пета,дай една постоянна газ и отпускай съединителя.Ако отделя заедно с отпускането на съединителя и изгасне,а не изведнъж в най-горно положение да изгасне значи е добре... Обаче щом твоя и в движение мирише предполагам че е за смяна
Включва на трета дава газ до 4500-5000 и отпуска съединителя , ефекта на буксуващ съединител е леко тръгване на колата а двигателя реве на 3500-4000об.
