Тракане при палене на Фиат Браво 2.0
    Здравеите вчера колата ми направи едно проблемче!При подаване на контакт и завартане на клуча много силно се разтраква!Това става само за няколко секунди при самото и палене!После всичко е ОК!!!УИначе пали веднага и всичко ми е добре по колата!Просто някои ако знае нещо моля пишете!!!Благодаря предварително!!!
    Трака след като запали или по време на въртене?
    Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
    Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
    Powered by Total & Fobos LPG
      Re: Тракане при палене на Фиат Браво 2.0
      vlado_v5 написа:
      Този проблем идва от една клапичка която задържа маслото да не падне всичкото в картера.Нормално е като маслото е паднало в картера докато го качи да потрака 2-3 секунди.Над маслената помпа е този клапан и го държи една пружинка.Най вероятно пружинката е изскочила.Не е опасно но е неприятно.Може да стане проблем след доста дълго време.Ако имаш нещо да правиш по мотора и да сваляш картер тогава го оправи не струва пари но само за тая пружинка да отваряш не си струва.При Алфа 1.4ТС проблема стана на третата година когато клапанчето нещо даде фира и от време на време при движение започваше да свети лампата.Ако в движение не ти свети лампата на маслото няма за какво да се притесняваш.Италианеца който е карал бравото надали е сменял маслото така че 3 секунди тракане при палене не е болка за умиране
        Трака по време на палене, в началото на завъртане на ключа! Всичко трае 1- 2 секунди! Благодаря за съвета! Ще чакам да видя какво ще стане!
          а може и бендикса на стартера да е дал фира
            Или да трака генерацията, ако е скъсан някой тампон. По принцип при палене вибрациите на двигателя и генерацията са по-големи
              MadHead написа:
              Точно. При мен е така от няколко дена - при палене генерацията ’подрънква’ за 1-2 секунди понякога. Чува се и на тихите обороти засега леко да похлопва. Даже бях се притеснил да не е от мотора и я карах да я видят в сервиз вчера, но майстора там като я огледа и слуша каза, че е от някакво подрънкване на генерацията от нещо прогнило там и не съм за сервиз.
                Оказа се някакъв лагер-износен,на стартера!Момчетата от едно сервизче тук в Стара Загора го оправиха - сега всичко е наред!!!Мерси колеги :D
                  коелга съжалявам за спама но да не пускам нова тема искам да питам.. моята зимата при палене се чуваше едно свистене за няколко секунди еи така и моите съмнения са данеби някой от външните ремъци да не е хубаво обтегнат или да прави някакъв конденз м/у ролката и ремъка, но нека ако има някой запознат да си каже мнението
                  Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                  Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                    и аз искам да питам за първоначално свирене при палене чуващо се от ремъка, дали не е ненатегнат ремък
                    фиат мареа 2.4тд
                    опел фронтера
