Здравейте колеги вече втора седмица карам пунто 94-та 1.2 беше си добре преди да му сменя феродовия диск на съединителя но сега се появи този проблем когато запаля колата и се помъча да вкарам някоя скорост много трудно влиза (не хърка) Като е угасена понякога пак има същия проблем н когато размърдам лоста през скоростите се опрявя и тогава паля двигателя и пак трудно влизат като ги разходя се оправат и ако пусна съединителя за момент и пак се помъча да вкарам на скорост пак не влизат добре.От какво може да е проблема.Когато тръгна вече скоростите влизат перфектно
Fiat Punto трудно влизат скоростите когато е на място
Колега, вероятно съединителя ти не отделя добре (най-вероятно ти отделя много ниско като натискаш педала). Според мен не е натегнато коректно жилото. Още повече, ако когато си сменявал диска си сменил и жилото, то най-вероятно се е отпуснало малко. Натегни го малко и ако не се оправи ще го мислим.Fiat Punto 1.1 '97
Днес 1 час си играх да го натягам и охлабвам но резултата е се същия жило не съм сменял но мен ме съмняват самите механизми от лоста до кутията защото и на угасен двигател понякога прави същия номерhann написа:Колега, вероятно съединителя ти не отделя добре (най-вероятно ти отделя много ниско като натискаш педала). Според мен не е натегнато коректно жилото. Още повече, ако когато си сменявал диска си сменил и жилото, то най-вероятно се е отпуснало малко. Натегни го малко и ако не се оправи ще го мислим.
Много е възможно всичко да идва от механизма за превключване. Провери за луфтове и сменяй износените детайли така ще сведеш до минимум хлабините и ще елеминираш предпоставките проблема да е от там.Patlaka написа:Днес 1 час си играх да го натягам и охлабвам но резултата е се същия жило не съм сменял но мен ме съмняват самите механизми от лоста до кутията защото и на угасен двигател понякога прави същия номерhann написа:Колега, вероятно съединителя ти не отделя добре (най-вероятно ти отделя много ниско като натискаш педала). Според мен не е натегнато коректно жилото. Още повече, ако когато си сменявал диска си сменил и жилото, то най-вероятно се е отпуснало малко. Натегни го малко и ако не се оправи ще го мислим.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
