няма напрежение на запалкатапо-точно не идва на буксата отзадна ответлението на пепелника има напрежениено на запалката нямана какво може да се дължикъде е бушона на запалкатапо принцип проверих всички бушони, но нито един не беше изгорялдавайте съвети
Re: няма напрежение на запалката
Отвори капака който се намира на таблото под лоста за мигачите , с три винта. на гърба на капака имаше обозначение кои бушон е за запалката. Казваш че си проверил всички бушони виж пак , мисля че беше 10 Аalvanovo написа:няма напрежение на запалкатапо-точно не идва на буксата отзадна ответлението на пепелника има напрежениено на запалката нямана какво може да се дължикъде е бушона на запалкатапо принцип проверих всички бушони, но нито един не беше изгорялдавайте съветиФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
утре ще видя на капака, май нямаше нищо и пак всички бушони нановочудя се какво имаAtanas71 написа:Отвори капака който се намира на таблото под лоста за мигачите , с три винта. на гърба на капака имаше обозначение кои бушон е за запалката. Казваш че си проверил всички бушони виж пак , мисля че беше 10 Аalvanovo написа:няма напрежение на запалкатапо-точно не идва на буксата отзадна ответлението на пепелника има напрежениено на запалката нямана какво може да се дължикъде е бушона на запалкатапо принцип проверих всички бушони, но нито един не беше изгорялдавайте съветиФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
прочетох това, което си написал и веднага слязох до колата да проверяточчно така излезесмених го и вече имам работеща запалкасега ще прехвърля захранването на допълнителните уреди, светодиодите и антирадара отново на запалката, защото там е по-подходящоБЛАГОДАРЯ МНОГОкато идвам до варна ще трябва да почерпяДаниел Спасов написа:При мен запалката също не работеше, заради изгорял предразител.Намира се, като се свали капака пред предпазителите, в горния край има предпазители зад пласмасови решетки,в дясната колона вторият отдолу нагоре е за запалката (30А), поне при мен е така.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Може и да греша но смятам че Ти се събират прекалено много консуматори на запалката и за това Ти е изгорял предпазителя.А може просто да Му е дошло времето
играх си с една руска запалка и затова май изгоряа общата мощност на консуматорите е някъде към 50 ватане повечеможе и по-малкоbatproho написа:Може и да греша но смятам че Ти се събират прекалено много консуматори на запалката и за това Ти е изгорял предпазителя.А може просто да Му е дошло времето
Е щом си Му помогнал да изгори това вече е друга работа
