няма напрежение на запалката
    няма напрежение на запалкатапо-точно не идва на буксата отзадна ответлението на пепелника има напрежениено на запалката нямана какво може да се дължикъде е бушона на запалкатапо принцип проверих всички бушони, но нито един не беше изгорялдавайте съвети
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Re: няма напрежение на запалката
    alvanovo написа:
    Отвори капака който се намира на таблото под лоста за мигачите , с три винта. на гърба на капака имаше обозначение кои бушон е за запалката. Казваш че си проверил всички бушони виж пак , мисля че беше 10 А
      Atanas71 написа:
      alvanovo написа:
      утре ще видя на капака, май нямаше нищо и пак всички бушони нановочудя се какво има
        alvanovo, по принцип трябва да имаш ток към запалката само при контакт. Ти как провери?
          daley написа:
          да, точно на контактнали там съм закачил и антирадара и две неончетаза да използвам тока като е на контакт
            При мен запалката също не работеше, заради изгорял предразител.Намира се, като се свали капака пред предпазителите, в горния край има предпазители зад пласмасови решетки,в дясната колона вторият отдолу нагоре е за запалката (30А), поне при мен е така.
            Фиат Типо 1.4 2017г.
              Даниел Спасов написа:
              прочетох това, което си написал и веднага слязох до колата да проверяточчно така излезесмених го и вече имам работеща запалкасега ще прехвърля захранването на допълнителните уреди, светодиодите и антирадара отново на запалката, защото там е по-подходящоБЛАГОДАРЯ МНОГОкато идвам до варна ще трябва да почерпя
                Може и да греша но смятам че Ти се събират прекалено много консуматори на запалката и за това Ти е изгорял предпазителя.А може просто да Му е дошло времето .
                  batproho написа:
                  играх си с една руска запалка и затова май изгоряа общата мощност на консуматорите е някъде към 50 ватане повечеможе и по-малко
                    Е щом си Му помогнал да изгори това вече е друга работа
                      Благодарение на колегата infirm който е имал същия проблем, и е писал как го е оправил но в подфорум автоелектроника
