Stefan Hadjov написа:
Да опознаем Фиат Стило!
Да това и на мен тунера който ми писа втория софтуер го каза, че колата трябва да е приблизително малко под 330 Nm и това е безопасния лимит за маховика при продължително и ежедневно ползване, всичко друго до 400 се поема, но е опасно и рано или късно ще го скапе.'08 Alfa Romeo 147 Q2
ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
@radoslavp - знаеш ли кой е производителя на ск. кутия и номера и, по каталога на производителя ?Ето какво имам предвид, това е за Браво, но го давам като пример - http://www.fptpowertrain.com/eng/app..._eu_sa.htm#g32 (С510)Ако ск. кутия е като на 147 , значи ще държи
Точен производител и номер по неговия каталог немога да ти кажа, не ги знам. Сега като ги гледам по ePER кутията на 147-цата и Стилото доста се различават, но пък и в коша се окачват по различен начин. Аз изхождах от това, че моторите M15 na 147 и M50 на Стило са еднакви, както и доста от външната карантия, което навежда и на мисълта че скоростните кутии няма да са кой знае колко различни, естествено това е мое предположение и може да съм в голяма грешка. Някой който се е сблъсквал наживо и с двете трябва да изкаже компетентно мнение.emzo написа:@radoslavp - знаеш ли кой е производителя на ск. кутия и номера и, по каталога на производителя ?Ето какво имам предвид, това е за Браво, но го давам като пример - http://www.fptpowertrain.com/eng/app..._eu_sa.htm#g32 (С510)Ако ск. кутия е като на 147 , значи ще държи
Аз бях писал,но оше не съм правил нищо.Иначе трябва здраво разглабяне на фара. И ако рефлекторите са зле,следва изпращане за рециклиране.Хубаво е да се полира и самото стъкло на фара.Може и пластмаса да е,не съм обърнал внимание.Левия ми фар е DEPO.Пълен ташак,няма настройване.Octavia RS
Evo 10-служебната играчка.
Моите са зле. И пластмасата отпред, и рефлекторите. Къде мога да ги поправя?Не ми се ще особено да взимам нови фарове. Но май натам отиват нещата.Red Storm написа:Аз бях писал,но оше не съм правил нищо.Иначе трябва здраво разглабяне на фара. И ако рефлекторите са зле,следва изпращане за рециклиране.Хубаво е да се полира и самото стъкло на фара.Може и пластмаса да е,не съм обърнал внимание.Левия ми фар е DEPO.Пълен ташак,няма настройване.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Аз съм пращал рефлекторите на Бравото в Стрелча.Фирмата е ЕВЕРТ-ЛАК.Свършиха си работата перфектно.Струваше ми 15лв на рефлектор.Не знам на Стилото рефлектора на късите колко е по-голям.Варианта с нови фарове не е добра идея.Десния ми фар е чисто нов,както споменах,но покритието на рефлектора е видимо по-тънко.Колко ще издържи,не се знае.А оригиналния фар на Стилото е AL(Automotive Lighting) и сигурно струва над 300лв.Octavia RS
Преди малко свалих и двете машинки. И двете са Automotive lightning - made in Gemany....Лявата я свалих с къса отверка, съвсем внимателно и с много псувни през капака, дясната като свалих само подкалника.Някой ще се усъмни ли в това, защо не работят?Излиза че цялата схема се контролира от този TLE 4209 A и вероятно е дефектирал и в двете машинки.Днес разгледах внимателно рефлекторите - ок са си, проблема са пластмасите отпред.Ще взема да си поръчам някой комплект за поправка, ама кой!?radoslavp написа:Намерих къде са машинките и всичко е така както го описа, но ебаси няма никакво място за работа. Колата трябва да се разкости определено, заради което се отказвам за момента със заниманието. Колегата 1115 е на море, а цялото бойно снаражение е при него. Сам пред блока съм обречен с тия тъпи фарове. Аз тайно се надявах, че с тънки и чевръсти ръце ще го излъжа, но никакъв шанс .... десния фар при течноста за чистачки е иди доиди, но при акумулатора без сваляне на кори и гума забрави там и до капачката немога да стигна. Писна ми да разкачам за 1 крушка половината кола, тая гума ми се събраха за последния месец сигурно 10 сваляния вече. Ще правя всичко като хората когато купя ксенони на къси - дълги, бели габарити и разкача цялата муцуна. Мерси все пак за хелпа, поне ще знам какво да търся като разбия.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Аз ще потърся от къде може да си набавиме този елемент и да купиме някакво количество 20-30 броя примерно ако има и е с поносима цена, сега му дръпнах и datasheet-a.Между другото искам да споделя нещо интересно, след почистването на throttle body-то и най-вече MAP датчика показанията по board компютъра ми се промениха в добра насока. Преди показанията на нормалния среден разход се въртяха около 9.6-9.3/100 след ресет. Когато пуснех да засека за някакъв интервал по Trip B компютъра тогава ми показваше по-човешки стойности. Сега забелязах, че след ресет на средния разход снощи тръгнах от 8.7 и стигнах за една нощ каране до 8.1/100 градско по показание. Все още не съм пускал Trip B да засека за 100 км примерно, но определено се чуствам по-щастлив, че показанията започнаха да стават адекватки. Иначе не забелязвам колата да харчи по-малко от преди чистенето, или поне не по стрелка.'08 Alfa Romeo 147 Q2
Аз трябва да търся машинка, тази, с клеясалата платка е въртяла маса време в едната посока, и е прецакала резбата. Сега си трябва нова.Намеря ли машинки, ще ги топна или в силикон, или в епоксидна смола - само платката.Между другото, Automotive Lightning прави всички фарове за немски автомобили, това е фирма на Magneti Marelli.До къде стигна с търсенето? Аз съм на камък - товае специализирана схема - никъде я няма!radoslavp написа:Аз ще потърся от къде може да си набавиме този елемент и да купиме някакво количество 20-30 броя примерно ако има и е с поносима цена, .....Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Благодаря за предложението! Но не знам дали ще намеря схемата...Тази с цъфналата интегралка е ок като платка, и си мисля да пробвам да прехвърля интегралката ан другата, да видя дали ще стане. Ти откъде намери машинка? Аз също мисля да търся, и от тези двете да се пробвам да направя една, те са еднакви иначе.П.П. дали не мога да карам известно време без машинки?Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Аз взех от VW.Стават от всички модели ,произведени 2000-2002г.Става и от бус.
Някъде четох,че дори цялата VAG група ползват еднакви машинки през този период. Без машинка можеш да караш,но рефлектора мърда нагоре-надолу.Аз сложих малко дунапрен между рефлектора и стойката на машинката.Но не съм карал с включени свтлини,за да не се стопи дунапрена.Може да се подпре и с малко парченце дърво.
Octavia RS
