Здравейте,Бравото ни има само един airbag за шофьора, а за пасажера таблото си е без airbag и стои като дупка. Вчера бях свидетел на гадна катастрофа на околовръсното и сериозно се замислих има ли начин за добавяне на втори airbag за пасажера, като се сложи само airbag-а и тази пластмаса над него, без да се маха цялото старо арматурно табло.Сега е така -
Искам да стане така -
и да е с работещ airbag вътре
Интересува ме ако е възможно в какъв сервиз може да ми го направят, като не ме ожуля с някаква бомбастична сума. Ако купувам 2ра употреба airbag само него ли трябва да купя или и разни допълнителни кабели и управляващи устройства.Благодаря предварително.п.п.Бравото е 1.2 16V, 99г.
Добавяне на втори Airbag на Bravo SX 99г.
Операцията е доста сложна, ще трябва да намериш еърбега, управляващ модул, всичкото окабеляване и ще трябва стабилно разглабяне на таблото, за да мотнираш новия еърбег, модула и окабеляването. Доста е сложно, почти невъзможно
даже и рима има.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
И аз съм се замислил върху подобна инвестиция. Първото защото е необходимост и второ - според мен е напълно възможно! Трябва само да се провери дали централата ,която се намира някъде в централната "конзола" под радиаторчето на парното в купето, е възможно да управлява както един така и два еърбека. Аджеба дали е универсална???Ако не е ... мисля ,че със закупуването и дори и втора употреба няма да е проблем. Няма дя е проблем и подмяната на елементите по таблото. Но пък цената на тези възглавници нови е доста предполагам! Или пък да се купят и еърбеци втора ръка и единствено пиропатрона да се зямени с нов...незнам?! Дайте идеи!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
