Доколко се натяга ангренажния ремък?
    Колеги, до колко се натяга ангренажния ремък? Имам едни виене от областта на ангренажа, което спира като загрее колата. От обтяжната ролка се чува едно хрупане (слушах го със слушалки) и предполагам че виенето може да идва от тази ролка, но вчера ми казаха че виенето може да идва от пренатегнат ангренажен ремък (от отва че ангренажния ремък се свива когато е студено времето). Когато беше топло времето виенето го нямаше. Затова питам колко се натяга ангренажния ремък. Чул съм че се натяга до толкова, че като се хване и се заварти, ремъка трябва да се обръщта до около 90 градуса.
    пълни простотии: ангренажа е постоянно опънат чрез ролката, силата на опъна е силата на пружината в ролкота. и да искаш да го стегнеш или охлабиш не можеш. има едни граници на действие на ролката, но те са не за силата на опъна, а за това доколко разтягане на ремъка да може да обере ролката. това е за 1.6 16в ама аз те помня че беше с този двигател
      Въпреки самообтяжната ролка, съществува вероятност ремъка да се преопъне или да остане леко хлабав. Достатъчно е самата ролка да не бъде фиксирана правилно. Ако наистина има "хрупане" незабавно смени ролката.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        няма как да не бъде фиксирана както трябва. има маркер. едно показалче и една дупчица. но както казах горе това е за обхвата на действие на ролката, не за силата. силата й на опън ТЕОРИТИЧНО е константа, на практика едва ли, но това зависи от прозиводителя. няма как да не бъде фиксирана както трябва с маркера > .
          А вие как предполагате, че има ролка, която сама регулира обтягането?Тук не е написано за какъв двигател става въпрос...
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Вчера ми остана време и свалих ролката. Палчето сочеше точно срещу тук където съм отбелязал на снимката. На същото място има и вдлъбдатина - Това ли е мястото на което да сочи показалчето? Вчера преди да сваля ролката стрелката сочеше срещу тази вдлъбдатила, но след като я свалих за да я прегледам, след като я сложих стрелката ми сочи по надолу. На мястото където съм показал със синьо, има една "изпъкнатина", което е нещо като водач на ролката за да се намества на ляво или на дясно преди да се затегне. Въпроса ми е къде точно трябва да бъде застопорена ролката - по в дясно или по в ляво (имаки се в предвид изпъкнатината)? Резултата от сегашната ролка е че леко хлапче и се върти (като я завъртя на ръка) много леко на ръка, докато другата-старата само за проба я взех и завъртях, се държи много постегнато и не хлапче. Така днес като запалих колата виенето което го имах спря по бързо. Мисля днес да сложа старата ми ролка (тази с която купих колата) и да карам с нея докато купя нова. Старата ми е марка INA и на нея пише Brazil.П.П. На ролката INA хода на палчето не е до мястото указано с червената стрелка, а стига някъде по средата между отбелязаното с червено и началото на хода на самата срелка.
              BO написа:
              прочети ми първия пост. колегата е с 1,6 16
                marto_gp написа:
                виж си или аутодатата или в секция даунлоадс има мануал там е нарисувано кое къде. това за което ти приказваш няма абсолютно нищо общо с марките на ролката. единия маркер е > а другия е дупчица. > трябва да съвпадне с дупчицата. ако ролката ти издава шумове я смени.
                  BO написа:
                  Двигателят ми е 1.6 16V 103 к. с.
                    pakumba написа:
                    marto_gp написа:
                    Колега извинявам се за глупавия въпрос, но маркера > и дупцицата къде се намират?
                      затва ти казвах да си видиш ръководствата там са дадени. все пак ще опитам да ти закача снимката. оградето с червено е въпросния маркер > а дупчицата не се вижда на тази снимка/в мануала тези неща са нарисувани и няма да минеш без него колкото и снимки да ти дам/
                        а тези неща дето ти си рисувал са просто статичното закрепване на ролката, улея ако не ме лъже паметта в него влиза едно чопче, а в дупката си е болт 8 ли беше 10 мм ...забравих точно. там не бива да има мърдания и гласения, ролката е на ексцентрик и така се приближава до ремъка.успех!
