От скоро на студен двг при палене се чува едно много интересно виене, но не като от ремък а все едно нещо се мъчи (подобно на бормашина на бавни обороти когато не-смогва да превърти) Това се чува около 2/3 сек. доста силно. И когато е студена при леко подаване на газта и след това рязко отнемане леко пропушва бял дим. Имате ли идея за какво да се готвя? Ремъците са ми на 10 000 и колата не пуши при никакви обстоятелства засега !!!
Странно виене при палене ???
CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"Етикети: –
Няма ли още някои да се включи?CSI in the CAR !!!
Още нещо може ли да е?CSI in the CAR !!!
Положението е, че има ВИЕНЕ за няколко секунди! Тракането е задълже при дизела.CSI in the CAR !!!
При първа възможност ще го проверя тоя стартер. Дано не е нещо по сериозно. 10хbavareca написа:както каза колегата simeon3000 провери си стартера. както го описваш на това прилича
CSI in the CAR !!!
Дизел ли ти е бравото? Може ремъка да ти е хлабав или да е за боклука. Да не ти е влезнал въздух в системата ако си дизел? И няма ли да свири много ако е ремък?manowar23 написа:ам при дизела викаш ... ам днес колата не ще да пали нещо
стартера върти ама маи си е от ремъка
.....CSI in the CAR !!!
не не е бензинка си е ...ама мисля че е от ремъка макар че ги смних като я взех мисля си че може да не е бил натегнат добре и да е излязал ли нз там как е точно .....mancuzo написа:Дизел ли ти е бравото? Може ремъка да ти е хлабав или да е за боклука. Да не ти е влезнал въздух в системата ако си дизел? И няма ли да свири много ако е ремък?manowar23 написа:ам при дизела викаш ... ам днес колата не ще да пали нещо
.....Войната е кошмар,а бойното поле са седемте кръга на Ада,лошото е,че не знаеш в кой кръг си попаднал,защото се чувсваш мъртъв много преди сърцето ти да е спряло да бие.
дали ще помогне тва изпитано ли е баце .... чувам че ако тоя ремък се прецака нещо и може да ти отвори голям белаnikolov-1.6_v16 написа:ролки смъкни ги отвори внимателно капачетата на лагерите и ги натъпчи хубаво с грес после по обратния редВойната е кошмар,а бойното поле са седемте кръга на Ада,лошото е,че не знаеш в кой кръг си попаднал,защото се чувсваш мъртъв много преди сърцето ти да е спряло да бие.
Отваря джеба баце и после неможеш го затвориш от раковото образование. С две думи тумор на джобаmanowar23 написа:дали ще помогне тва изпитано ли е баце .... чувам че ако тоя ремък се прецака нещо и може да ти отвори голям белаnikolov-1.6_v16 написа:ролки смъкни ги отвори внимателно капачетата на лагерите и ги натъпчи хубаво с грес после по обратния ред
CSI in the CAR !!!
