здравейте! ще ви помоля за малко помощ...днеска на едно кръстовище в центъра чукнахме нашия пунто отпред в дясно и изкривихме калника. Фарът също се е повдлъбнал, но е здрав. Казаха ни, че сме за тенекеджия, защото чарковете вътре седели под напрежение. Питането ми е за съвет как по-евтинко да минем - свестен тенекеджия или просто саморъчно да си го поправим? И ако е за тенекеджия горе-долу некви пари...Помогнете моля!
чукнахме пунтака:(
Re: чукнахме пунтака
Пусни една снимка да видим за какво става въпрос и дали ще стане в домашни условия!lilimnwr написа:здравейте! ще ви помоля за малко помощ...днеска на едно кръстовище в центъра чукнахме нашия пунто отпред в дясно и изкривихме калника. Фарът също се е повдлъбнал, но е здрав. Казаха ни, че сме за тенекеджия, защото чарковете вътре седели под напрежение. Питането ми е за съвет как по-евтинко да минем - свестен тенекеджия или просто саморъчно да си го поправим? И ако е за тенекеджия горе-долу некви пари...Помогнете моля!
за фара освен ушите да са се счупили трудно се залепват с каквото и да е лепило освен да слагаш шини и да го залеш нещо а калника ако вземеш 2ра употреба пак трябва да го боядисаш ако не отговара на цвета на боята или е одраскан иначе ако го закараш на майстор да го изправи и боядиса излиза същите пари друго има ли повито или счупено
абе от мигача изхвърча едно парче, но то лесно ще се залепи, на фара наистина са му счупени държачите...друго счупено май няма, но ни казаха, че като цяло като сме го огънали и сме притиснали чарковете вътре. след малко ще го снимам и ще постна снимките, но друго счупено няма, върви си и така пунтака, но се охлажда малко повече откъм двигателя...
а нещо по-конкретно като цена можеш ли да кажеш?kluchar написа:иначе ако го закараш на майстор да го изправи и боядиса излиза същите париManowar forever!
мигача ше го залепиш с лепило... ама фара... порови се в този раздел.. имаше писано как се правят тези пластмасовите държачи... с неква метална мрежа.... ама много афиф работата... отиваш на нов фар...Fiat Punto 1.1-Синята птица
На мен ми се струва, че това е от някаква друга травма и не е ново поражение. Все пак има ръжда в цепнатаина, може и да не съм прав. Ако си по-сръчен можеш да си поправиш държачите на фара, или да му измислиш захращане с нови метални планки, които да са захванати за стърчащите счупени парчета. Мигачът е евтин втора употреба, не го мисли. А калиникът едва ли ще можете да си го оправите сами. Трябва изчукване, китосване, боядисване. Освен това е добре да се свали бронята и да се погледне отдолу дали няма някакви поражения. Общо взето между 130-250лв. ми се струва оправянето.Airfan написа:А мен ме притеснява пукнатия шев между подкалника и бомбето.Frontera Sport, X20SE март 1998
Без тенекиджия няма да минеш.....като гледам изместения калник (няма никакъв луфт при врата) и носещата греда отпред долу вдясно (там където се е огънала при бомбето). Цялата конфигурация за захващането на калника е нарушена и няма да можеш сам да го изправиш за съжаление. А като гледам и Капака - абсурд. Според мен ремонта (само за труд на тенекиджия) ще ти излезне не по-малко от 100-150лв. Мога да ти кажа и последователността на работа, ако можеш да контролираш тенекиджията
. 1. Демонтират се предния десен фар и магача.2. Демонтира се подкалника3. Демонтира се предната броня (за да се свали трябва да се демонтира и левия подкалник)4. Демонтира се десния калник.При така направените демонтажи вече имаш достъп до предната гредичка пред радиатора и гредата долу вдясно където се е сгънало. 5. Долната дясна греда трябва да се изпъне и коригира за да може да се напасне калника и капака.6. След изпъването и пасването на детайлите (калник, капака и бронята) започва монтажа в обратния ред......Това е само тенекиджийска работа. Аз вече съм го правил
Не е сложно....и може да стане за един ден ако намериш добър тенекиджия.....Успех
deadairplane -
благодаря за съветите! ние като за начало го поизправихме под ръководството на един баш майстор, но ако можете да ми кажете конкретен човек или място, където сте правили и е сгодно и сте доволни от него, ще е много полезно, защото нямаме никаква идея за човек, а ни казаха, че трудно се намират свестни майстори. Засега сме поизправили калника, всмисъл, вече не зее така отпред, но капакът не се затваря като хората...а един наш човек от сервиз изобщо не щя да го погледне, каза - веднага за тенекеджия!Manowar forever!
