От един приятел - "русенски софиянец"http://info.datacom.bg/insectctr/programs/Fiat%20Tipo%20Manual/http://info.datacom.bg/insectctr/programs/FIAT%20Tempra%20Manual/
РЪКОВОДСТВА
mariobg -
Добре бе пичове аз си свалих на хинес ръководството не е това за моето типо ама там за двигателя е само за карбуратор а на мен ми трябва и малко за моноджеттроника?В това има ли нещо или е същото?A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Това си е истината. Хайнес е стар и няма за по новите двигатели. Аутодатата специално за моята бричка - почти всичко е сгрешено.BO написа:Добре бе пичове аз си свалих на хинес ръководството не е това за моето типо ама там за двигателя е само за карбуратор а на мен ми трябва и малко за моноджеттроника?В това има ли нещо или е същото?Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
Правилно и на мойто типо двигателя е сбъркан?Ама аз се изхитрих-Гледам си двигателя на Дедрата моноджеттроника и е едно към едно с типото дори и датчиците(А като дадеш на типото инфо и ти казва няма информация за този двигател ето ти обща- е ква е логиката един и същ двигател хем има хем не?
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
на типо и дедра може да говориш за идентичност на двигателя само при 835 C1при моделите преди този код на двигателя типо-то се оборудва със система за впръскване на бош и система за управление на запалването на марели, които са две отделни но работят в синхрондокато дедра-та е с обща система на марелиBO написа:...
http://rack7.free.evro.net/Capoeir/E-books/има две книги за типо темпра заедно с някакви други работи и малко бинове на ЕКУта на всекакви коли
Ей, зарибихте ме. Ще ми отиде голяма част от лимита, дано да си струва. Щото преди бях теглил на ситроена Хайнса, но цяла глава липсваше, и то точно която ми трябваше.Капоейра, твойте ще тегля...на колегата от русе-софия - земи ги тия файлове и ги направи на един pdf или tif, че да се теглят наведнъж. Иначе трябва цяла нощ да вися на компа и само да кликвам бутона save...
mariobg -
wackget, но е само в конзола за жалостImmortal написа:Бе имам, ама под Windows не влизам в нета по известни причини, а само под Linux, пък за него така и не открих подобна програмка.Capoeira написа:препоръчвам ти да си свалиш един флашгет и да дадеш да запази всичко в руководството което алекс намери.... то е най пълно
юбрб ако искаш аз ще го кача и като един архив...само дано има малко остатъчно място...еххх вече място не се намира като едно времеhf hpe написа:wackget, но е само в конзола за жалостImmortal написа:Бе имам, ама под Windows не влизам в нета по известни причини, а само под Linux, пък за него така и не открих подобна програмка.Capoeira написа:препоръчвам ти да си свалиш един флашгет и да дадеш да запази всичко в руководството което алекс намери.... то е най пълно
Ayde ot mene Bakşiş. Da me spomenavate. :D NA Ruski ezik.
Книга по обслуживанию и ремонту FIAT TIPO/TEMPRA (LANCIA DEDRA/DELTA II) .http://belcars.seventhside.org/?p=11.Dvigatel
http://belcars.seventhside.org/pdf/f...1.pdf2.sistema ohlajdane.Toplivna..Otdelitelna sistema.
http://belcars.seventhside.org/pdf/f...pdf3.Zapalvane ,Skorostna kutia,siedinitel
http://belcars.seventhside.org/pdf/f...hap4-chap6.pdf.
Fiat Tempra 1.6 sxac
AR 164 super V6 2.0 TB
