Здравейте, колеги значи проблема е, че реших да пробвам дали касетофона на Мареата ми свири вкарах касетата и тръгна, но като натисна да я изхвърли се чува само някакво щракане и нея вади някои да има идея за клещи и отверка и аз се сещам, но дали има др. вариант
Редактирано.
Касетофона не работи
Re: Кастофона небачка
Дай модела на КАСЕТОФОНА или снимка да се ориентираме :DMusicDJ написа:здр колеги значи проблема е че реших да пробвам дали касетофона на Мареата ми свири вкарах касетата и трагна но като натисна да я изхвърли се чува само някакво щракане и нея вади някои да има едея за клещи и отверка и аз се сещам но дали има др. вариант
И аз имам точно същия проблем, вкарах касетата в касетофона, касетата свири, ама като натиснах да я извадя почна да поскача и да щрака и на екрана изкарва изкарва TAPE ERROR.Някой ако го е оправил да казва че вече полвин година слушам само една касетаMusicDJ написа:здр колеги значи проблема е че реших да пробвам дали касетофона на Мареата ми свири вкарах касетата и трагна но като натисна да я изхвърли се чува само някакво щракане и нея вади някои да има едея за клещи и отверка и аз се сещам но дали има др. вариант
FIAT БРАВО 1.2 16v
При мен е друг модел но е пак с капаче и изваждането е доста страно един път натискам бутона за вадене на касетата и започва да се превърта стига до край и започва да свири отдругата страна но ако задържа копчето натиснато 5 сек. изкарва касетата като последователно изписва на дисплея STOP EJECT.Изобщо шибана немска измишльотина :D .Имам чуството че немеца нарочно го е направил толкова шибан този касетофон , нещо като отмъщение
Atanas71 написа:.................имам чуството че немеца нарочно го е направил толкова шибан този касетофон , нещо като отмъщение
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
phoenix написа:Atanas71 написа:.................имам чуството че немеца нарочно го е направил толкова шибан този касетофон , нещо като отмъщение
Нали Грундиг бяха немски или съм се объркал тотално
u_bo
Касетофона не бачкапо-добре би билоКасетофона не работикастофон = касетофоннебачка=не бачка = не работи.....нищо лично , ама показваш неуважение към останалите потребители с този правопис .Пък и на заглавие
Кастофони или мастофони все тая. Да се съсредоточим по въпроса на темата.Някой отварял ли е маханизма да каже къде запира компактния магнитен носител
FIAT БРАВО 1.2 16v
u_bo
да , но докато е това заглавие НЕ казвамinfineon написа:Кастофони или мастофони все тая. Да се съсредоточим по въпроса на темата.Някой отварял ли е маханизма да каже къде запира компактния магнитен носител
щото съм го правил на касетофон.какво е кастофон ние не знаем
При мен е по-стария модел с капаче...при първото натискане/приплъзване на дясно/ на копчето за отваряне на капака...се отваря именно той,след това се повтаря това движение ,но се задържа за няколко секунди и касетата излиза!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
модел незнам но е същото
