Болт демферна шайба
    Болт демферна шайба
    Здравейте, имам следна проблем не мога да развия борта на димфернаташайбата на фият стило 1.9 jtd дали не е с обратна резба някой да помага
    Пробвай със стартера.
      Винтовете, които държат демпферната шайба са нормални. Централния винт, който държи зъбното колело на коляновия вал за ангренажния ремък е с обратна резба.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        Утре ще пробвам.Че онзи ден на ляво се пробвах с удалжение 50см и не мръдна
          Нямам как да не развиеш болтовете да демферната шайба, четири на брой с накрайник RIBE с удължение 50см !!!
          Отвори ютюб и виж как се демонтира шайбата, ти се опитваш да развиеш нещо съвсем различно, BO вече ти го написа (макар да намирам за комично болт 12 или 14мм да се нарича винт).
          1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
            Винт или болт се определя от вида сглобка на машинните елементи, без оглед от размера им.
              Жоро,сложи еврейския патрон в болта и преди да се опиташ да го отвиеш го чукни с чук директно по патрона.След това отвивай,тези болтове се отвиват с обикновенна тресчотка но с рязък удар,не с удължение
              198mjet Bravo
                Тях ги развивам чукам по шайбата но тя не пада сякаш я държи средня болт
                  Слабо чукаш.
                    Ега ти артистите.
                      Удари с чука по юнашки и ще изпадне дееба и шайбата дееба
                      198mjet Bravo
                        Ако махнеш и ремъка, освен да развиеш RIBE-тата, също би помогнало.
                          Болта на КВ не държи шайбата. Рибетата се развиват както са ти казали. Вече ако е залпенала за КВ, просто я бухни с чука и пада
