Отвори капачката на резервоара преди да запалиш пръви път
Проблем със студен старт
това с какво ще помогне ? За да знам какво да правя евентуално след товаkluchar написа: Преглед на мнениетоОтвори капачката на резервоара преди да запалиш пръви път
Направих замерване на компресията на всички цилиндри за да видя да не е проблема в двигателя. Оказа се, че и от това не е. На всички цилиндри удря над 12 бара. Има ли някой, който може да ми препоръча читав електротехник в София и още по добре ако се занимава с фиат, за да я закарам и да видим дали ще намерим проблема по тоците. Почвам да се чудя дали може да има проблем с пикаща дюза и да работи дори когато колата е на газ. Като цяло тази кола ме шашка всеки ден, защото прави каквото си иска ... Нямам обяснение какво се случва. Един ден пали друг ден не иска ... Просто не знам. Ако имате контакти на човек който може да направи хубава диагностика ще помоля да ми дадете телефон за контакт с него .
BO - това му е никнейма във форума.MaPuAHo написа: Преглед на мнениетоНаправих замерване на компресията на всички цилиндри за да видя да не е проблема в двигателя. Оказа се, че и от това не е. На всички цилиндри удря над 12 бара. Има ли някой, който може да ми препоръча читав електротехник в София и още по добре ако се занимава с фиат, за да я закарам и да видим дали ще намерим проблема по тоците. Почвам да се чудя дали може да има проблем с пикаща дюза и да работи дори когато колата е на газ. Като цяло тази кола ме шашка всеки ден, защото прави каквото си иска ... Нямам обяснение какво се случва. Един ден пали друг ден не иска ... Просто не знам. Ако имате контакти на човек който може да направи хубава диагностика ще помоля да ми дадете телефон за контакт с него .Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
12 бара , къде гледаш, че е нормално?MaPuAHo написа: Преглед на мнениетоНаправих замерване на компресията на всички цилиндри за да видя да не е проблема в двигателя. Оказа се, че и от това не е. На всички цилиндри удря над 12 бара. Има ли някой, който може да ми препоръча читав електротехник в София и още по добре ако се занимава с фиат, за да я закарам и да видим дали ще намерим проблема по тоците. Почвам да се чудя дали може да има проблем с пикаща дюза и да работи дори когато колата е на газ. Като цяло тази кола ме шашка всеки ден, защото прави каквото си иска ... Нямам обяснение какво се случва. Един ден пали друг ден не иска ... Просто не знам. Ако имате контакти на човек който може да направи хубава диагностика ще помоля да ми дадете телефон за контакт с него .
е на барометъра като замервах компресията на всеки цилиндър удря над 12 . Като казвам над 12 имам предвид че е 12 и нещо не 13 и нагоре. Не е ли нормално да има 12 бара ? До колкото знам ако е с ниски стойности = проблем. Днес ходих при един майстор в люлин и се разбрахме да му я закарам другата седмица да я види. Иска да я гледа студена за да види какви данни ще покаже и след това да търсим проблема. Ако я оправя ще пиша да кажа какво е билоPM_u_bo написа: Преглед на мнението
12 бара , къде гледаш, че е нормално?Последна редакция от MaPuAHo; 21.12.2023, 01:45.
да моя грешка с наименованието на уреда. Не съм сверявал никъде колко трябва да бъде на този двигател. Просто от едно време знам че това е нормална стойност. Ако греша ме поправи отново и сподели колко би трябвало да бъдеPM_u_bo написа: Преглед на мнениетоНе се заяждам, но ако бъркаш манометър с барометър.... Питах къде , в кое техническо ръководство си сверил данни колко бара трябва да е компресията?
Получено налягане = Началното налягане * Степен на сгъстяване ^ 1.377
За 182b6 - е 10.2 и съответно се очаква около 14 бара +/- 0.5 заради 'времето' и съответно между цилиндрите е +/- 1 бар
Напиши си кода на двигателя да сметнем за теб :
за 198А4 е - 9.8 и : трябва да е около 13.5 бара - за София 13 бара.
за 13 годишна колица над 12 бара в софия е добре. Търси проблема другаде.
ТОВА Е ЗА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ
за топъл ще е около бар нагоре. Ако си мерил на топъл двигател и е малко над 12 бара значи не е добре - пробвай с малко масло в цилиндрите дали няма да се повиши.Последна редакция от PM_u_bo; 22.12.2023, 10:48.
