С кой номер ключ се развива гайката на карето 30 или 32 че за да проверя трябва да свалям гумата а и да знам какъв да си купя.Неясно заглавие на тематаМодераторски екип на fiat-bg.org
Малко помощ - номер ключ за гайка на каре
И с гайковерта не е сигурно че ще стане, типичен пример преди няколко часа. Чука, чука, пистолета ли беше слаб аз ли съм силен... незнам, ама като хванах въртока на камъка и една тръба - омекнаTornado написа:Ако я развиваш на демонтирана гума трябва да го направиш с пневматичен гайковерт иначе няма развиване.
Обаче някой трябва да стои на спирачката, нали?ThE_PuNiSHeR написа:И с гайковерта не е сигурно че ще стане, типичен пример преди няколко часа. Чука, чука, пистолета ли беше слаб аз ли съм силен... незнам, ама като хванах въртока на камъка и една тръба - омекна
SEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
имай предвид че камъка като го купиш /36 май на темпрата беше/ размера на квадрата на въртока съответно на камъка е по голям, та ще трябва и такъв върток да купуваш ,аз наверемето като проверявах из магазините ми обявиха цена около 50-60лв за двете неща и накрая от един познат /шофиьор на камион там се ползват такива/ взех назаемdani389 написа:На мен ми трябва само да знам номера на камъка да го купя а пък развиването не проблем.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
При мен 34 беше май, но не съм много сигурен, само помня че стандартен камък не влизаше и трябва стругар да му отнеме малко от външната част. Докато намерим стругаря, един приятел махна някаква скобичка от вътре на карето и така го свалихме за да сменим маншона. Между операцията със смяна на маншона я правихме преди 7-8 месеца и новия е зверски напукан вече.
На Бравата, като ги сменях трябваше да се пили камъка, за да може да влезне.Леко на шмиргелчето и го напаснахTornado написа:Нито май нито юни гайката се развива със камък номер 32 без да се стругова нищо.Влиза като у тях си.
Явно зависи и от камъка колко е дебела стената му.А за колегата за операцията да се екипира освен с камъка и въртока и един по-дълъг прът (тръба) за да има рамо...
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
