Здравейте, имате ли идея от каде мога да намеря капа4ка за картера, за6тото на моята са и поразсекли профила, с в който се вкарва инструмент за развиване, и трудно се раз/за -вива.Дали по магазините 6те има или 6те трябва да се мотая по морги??Колата е тази от аватара.Поздрави!
Капачка за картер
Аз си взех 2 пробки по 1.50лв от Евро-07 като носех старата и просто избрах болт с резба и дължина като на пробката. Мисля, че беше от някакъв модел на Форд. Старата пробка се развиваше с ключ 18, който го няма почти в нито един комплект, а новия болт е 19-ка като на джантите. Но нашите пробки са по-широки от към главата на болта, за да притискат дифтунгата и затова си взех и 2 дебели шайби по 10ст. с подходящ размер
Аз си поръчах оригинална пробка по същата причина.Платих я 24лв
Сигурен съм, че има и по-евтино, но явно "оригиналната" в пликче на Фиат толкова струва
А на скоростната кутия е магнитна, така, че да не се лъжете да слагате "обикновена" защото освен функцията да задържа маслото има и функцията да събира стружките които се смесват с маслото!!!
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Аз не знам за кой двигател и се пита де, но на jtd-то и на картера е вътрешен шестограм.spark написа:Аз оригиналната пробка на картера я пробвах и гаранция, че не е магнитна. Обикновен болт си е. За скоростната кутия и няма как да се побългари, то там е вътрешен шестограм доколкото си спомням.A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Едната от двете пробки е сменяна явно. При мен е гаден торкс и го установих в 9 вечерта, като реших да сменям маслото. Никога не съм предполагал, че може да се сложи торкс на такова място, но уви при мен е така. Снимка ще пусна след ден-два, като сменям маслото на скоростите, ще щракна и картера.BO написа:Щом казваш с размера, значи има защо, но до сега не съм виждал торкс на jtd.Ето и снимка, прясна -Airfan написа:Не, торкс Т-50 е.BO написа:Аз не знам за кой двигател и се пита де, но на jtd-то и на картера е вътрешен шестограм.
