ilkor радвам се ,че си проявил интерес.Ще повторя -нищо неразбирам от електроника.Тази машинка ако я сглобиш,колко ще струва и лесно ли ще стане връзката между лаптопа и компютъра на JTD-то!Виждам,че и ти си със същия двигател и предполагам ще ти е интередно какво може да се постигне.Всичко това разбира се при условие ако намерим софтуер.Аз имам една програма,даже е на български език,но немога да тествам-поради невъзможност да правя "фокуси" с транзисторите и всички други подобни Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 .
? Програма за връзка с ЕКУ по К линия за ФИАТ групата?
http://www.keepfighting.ms
Да възможно е да е по скъп но така или иначе ги имах чиповете.Предимството е че работи на всякакви скорости и е подходящ и за другия интерфейс с емулирането на протокола през серийния порт на компютъра.Ако имате компилирани сорсовете със идентификатор ELM232 пуснете ги в темата че малко съм скаран със С-то а и идея си нямам дали има някакъв PIC С компилатор за МАС ОС.
Ето ги и двата варианта (me = my edition).Промени:1. Идентифицира се като ELM323 v2.02. Променена е информацията която дава с командата ATO - добавил съм си малко хелп-че за една добавена от мен команда.3. Добавил съм командата ATSB XX където ХХ е шеснадесетично число - служи за задаване на адрес на ЕКУто (по подразбиране е 0х33), добавих я понеже на фията не е този адреса.Прикачени файловеex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
За твоята кола не става.Цитираните протоколи са за комуникация след 2001 година когато се въвежда стандарта ЕОБД-2 за Европа.Специално Фиат ползва KWP-2000 с малки измемения.Смени колата с по-нова и си ОК.Но като следа темата май че Илко може да реши проблема.Изчакай със смяната......vsd написа:Колеги я кажете дали такова нещо може да свърши работаhttp://obd2-bg.com/WEB/Products/Code...x.htmlПише че е за ISO9241-2 и KWP2000.EDIT: много странно но ISO9241-2 май е:ERGONOMIC REQUIREMENTS FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY TERMINALS (VDTS) - PART 2: GUIDANCE ON TASK REQUIREMENTS
След първият опит установих че платката успешно инициализира връзка с ECU-то. Или поне чипа си мисли че тя е минала защото минава в онлайн режим.Инициализацията става само по "slow init" процедурата (ATSI)Адрсът към който се прави заяваката е 0x33. Ако ползвам командата ATSB и сменя адреса на друг, дори 0x10 инициализацията не минава успешно.След инициализацията платката изпраща постоянно нещо по К линията - мисля че беше нужно за да не таймаутне връзката.За жалост това е единственият резултат. Каквото и да пратя после получавам отговор "NO DATA" Явно ще трябва да прочета по внимателно как се конструират командите в KWP2000.Ако някой има идеи - да пише
Смени първия хедър на 0х80, вместо 0хС0, както е в турските чипове. Тука обаче има следния проблем - вместо нулата, чипа праща броя следващи байтове в пакета самичък. Обаче ЕЛМ-а май няма да го направи ако не е 0хС0 (така че ще трябва малко да се модне фърмуера му). Това че се инициализира е добра крачка напред. Браво! Мога да бутна малко програмката и ще я пратя да я флашнеш, ако не успееш да го промениш на 0х80.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Сега се прибирам от Бояна ...Мерси колега за съвета. Ще го пробвам утре и ще пиша.Междувременно ми попадна друг софтуер който работи с интерфейса без контролер - http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/
Най-сетне нещо, което прилича да проработи! Поне ми се струва че е правено точно за Фиат. Програмчетата са с доста простичък интерфейс, но това не е от значение. Едната - UNIDIAG си е доста сериозна като възможности даже. Най-сетне намерих нещо за по-старите бангии, като моята "KWP71diag.exe" се казва. Пробвах с обикновен ком порт (с PCI платка не става), но не знам с купешки USB към COM дали ще работи. Има споменато за FTDI чип. С обикновения ком порт като че ли всичко е наред - отваря се и минава инициализация, но не мога да пробвам на кола в момента. Адаптерчето с което трябва да работи е подобно на това във прикачения файл, като ако колата ви е преди 1997год, трябва да се повтори схемата на Q1, R4, R1 и R3, за L-линията, като R1 се свързва към крак 7 на ком порта, а колектора съответно към L-линията. Като пробвам на колата ще пиша.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
Пробвах и с първи байт 0x8n но резултатът пак е същият. Замислям се дали да не направя втора платка с която да подслушвам комуникацията на първата за да видя реално какво се праща.Сега ще си сглобя и този интерфейс - аз съм го започнал но ще е малко по истински - с V.24 трансивър и другия вариант с FTDI. Препоръчват именно него защото драйверът и чипът позволяват работа на каква да е скорост а не само на стандартните. И явно се справя с преточването на тези протоколи през USB-то.Аз имам купешки преходник направен с PL2303 за който нямам инфо дали ще стане и не ми се рискува с него. А програмките ги намерих в един алфистки форум и ми привлякоха вниманието. Не съм ги пробвал защото нямам на лаптопа си Windows.Това разкарване обаче до колата и обратно много бави ... ако имаше едно ЕКУ на масата да го захапя
Вероятно инициализацията минава но тези програми нямат никаква индикация. Светодиодът на К линията периодично присветва което май означава че софтуера е решил че е закачен. Но нищо по натам не работи. И след малко връзката се прекъсва.Всъщност май има някаква комуникация защото това става пак само на бавната инициализация и адрес 0х33. Пробвах всички варинати на настройките също ...Утре ако ми се играе още ще закача и двата лаптопа - единият с ЕЛМ интерфейса само ще слуша какво праща другия ...Може да пробвам и Визата - кракнатата версия за 1 сериен порт.
