Здравейте, може ли някой да ми каже дали при смяна на ремъка се сменява и водна помпа и евентуално цена за смяна на ремък и каквото друго е необходимо /труд+части/.Фиат "Пунто"1.2, 75 к.с.
При смяна на ангренажен ремък сменява ли си и водна помпа??
Ако ти работи няма смисъл да се сменя. Предполагам около 30-40 лева за твоята кола. На мен на бравото ми искат 80 лв...www.CarProfi-BG.com
Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
Зареждане и ремонт на автоклиматици.
Най-атрактивните цени в София!
Re: ангренажен ремък
Тъй като помпата се задвижва от ангренажния ремък, то много от съветите са да се смени, защото евентуално след примерно 60к км. когато трябва пак да се смени ангренажния ремък, до тогава може да не издържи помпата.Ама много често тези "оригинални" помпи се развалят още на 10к км. Аз лични съм сменил две помпи за 10к км.XR600 написа:Здравейте,може ли някой да ми каже дали при смяна на ремъка се сменява и водна помпа,и евентоално цена за смяна на ремък и каквото друго е необходимо /труд+части/.Фият "Пунто"1,2 75к.с.
За това ако я смениш, задължително търси хубава помпа!
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Като свалях главата лятото видях, че помпата се върти мазно като нова ролка за ангренажен ремък. Обаче се учудих, че може би е оригиналната помпа - имаше оня печат във формата на щит, който го имат повечето части по колата. Може ли да е изкарала 180000км?
може мойта на уното я свалих на 240 000км и пак си беше читава мислех че тече от нея а то се оказа че теча е от тръба до неяspark написа:Като свалях главата лятото видях, че помпата се върти мазно като нова ролка за ангренажен ремък. Обаче се учудих, че може би е оригиналната помпа - имаше оня печат във формата на щит, който го имат повечето части по колата. Може ли да е изкарала 180000км?
UNO 1.0 FIRE
Аз съм на принципа "което работи да не бутам" като бях малък винаги исках да видя какво има в играчките ми, а сега само профилактично най-важните неща: масло, антифриз, накладки и тем подобни.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Новите водни помпи са с пластмасови турбинки... представете си за, какво иде реч!
Моята се скапа десетина месеца след, като смених ангренажния ремък. И пак дадох пари като за смяна на ангренажа... Така, че вече си знам - сменям ангренажен ремък задължително с всички ролки, както и водна помпа!
