pepo написа:
Как да се провери дали алтернаторът работи нормално?
Понеже не вярваш, сега отивам да го намеря и да постна текста тук в тази тема. Няма да си измислям, знам какво съм прочел за тези свещи, четох го стотици пъти докато ги подкарам
ред.: Ето, мисля че този текст слага край на всички спорове, ако има такива. Цикъла се оказва 10 секунди, а не 4-5, праговото напрежение не е 13.2, а 12.8 волта. Уж съм го чел толкова пъти.... кво съм чел.... да го бях прочел още веднъж преди да връщам темата
Това доказва и какъв боклук е мултицетът ми - когато ЕКУ отчита 12.8, той показва някъде около 13.2
китайска ра’ута.Текста подчертан в червено гласи: "Ако напрежението е над 12.8 , свещите се включват, падне ли под тази стойност - една, две или и трите свещи постепенно се спират. Тази стойност се проверява на всеки 10 секунди с цел акумулираната енергия да бъде постоянно под контрол, така че да не падне акумулатора."
Не се стягай. Нали разсъждаваме. Както си написал, оборотите танцуват от известно време. Предполагам, че преди това не е било така. значи нещо се е случило. И трябва да бъде открито. Най лесната проба е да вземеш едно зарядно и да включиш акумулатора вечерта. Сутринта го слагаш и гледаш. Ако се е оправило - съм прав за недозареждането. Ако не - значи го е правило и преди, но не си го забелязал. Или да питаме някой с такива свещи, как се държат оборотите.От известно време забелязвам много леко колебание в оборотите на ДВГ , в рамките на 30-40-50 оборота, на цикъл от около 4-5 секунди, комбинирано с леко усилване и намаляване на светлинката на електронното дисплейче на таблото.PUNTO 1,2 8V 2001
Колеги,не се притеснявайте.Точно така трябва да бъде.ЕКУ-то е тъпо както го програмираш.Нищо не му пречи да си ръга както го заложиш в софтуера.На Рено от времето на 19 още и до днес Меган и Лагуна свещите са свързани две по две с отделни релета и след стартиране на двигат.започват да се превключват две по две с цикъл 2 сек в продължителност от 0,5 до 3 мин. според температурата на двигателя.Различните фирми прилагат различни методи за да се предоврати прекомерното натоварване на акумулатора.Японците пък прилагат други хватки,по различни от европейските.А зарядния ток на акумулатора не е 4,6 ампера в реално време а е най различен и никой не го контролира в зарядната система на колата.Той зависи единствено от състоянието на зареденост на акумулатора.След няколко последователни старта в първия момент на заработване на двигателя може да бъде и 10 амп.а след продължително патуване и продължителен заряд може да падне и на 1 ампер.Това е защото системата на зареждане на колата е при постоянно напрежение а не при постоянен ток.А вътрешното съпротивление на акумулатора е различно и зависи от неговата зареденост.Който е по навътре с електротехниката ще ме разбере.И не се притеснявайте всичко е нормално с пулсацията на свещите,тока и напрежението.pepo написа:KIMI през нощта процеси протичат в минимални количества. И колкото по-студено, толкова по минимални. Истински процес протича като се вържеш на зарядното. А истински зареден акумулатор имаш като го заредиш в продължение на 10 часа със заряден ток равен на една десета от капацитета му. Или: 55 амперчаса - 10 часа с 5,5 ампера. Айде сега сметни за един ден два пъти по 15-тина минути с ток около 4,6 ампера, защото толкова е горе-долу от алтернатора без други консуматори и ще си обясниш недозареждането. А забравих - не е само зареждане, има и разреждане при паленето. Тия свещи са ламя. Това е шок за акумулатора. И него трябва да прибавиш в сметката. Явно пулсирането на оборотите се дължи на тези свещи. Обаче ако това е нормално, ще го пише някъде. Никой не написа, че е прочел нещо подобно. Не вярвам ЕКУ-то да е толкова тъпо, че да ръчка някоя свещ на всеки 5 сек.СЛЕДОВАТЕЛНО има проблемче. И то е някъде в: акумулатор, генератор, 6 бр. диоди, стабилизатор на напрежение и кабелите и връзките между тях. Истината е някъде там!
Ако намериш такъв - ЕВАЛА!!! 2 месеца си писах сам в онази тема, колегите с такива двигатели се завираха да търсят нещо което го нямат, и едва преди 3 седмици един друг колега ми писа на лични че и той има такива свещи. Нито за миг не съм се стегнал, приятно ми е че взимаш участие и предлагаш варианти, нали затова сме тук. Но при положение че всичко е така както е описано в инструкциите, не знам защо не се съгласяваш и искаш да ме убедиш че имам недозареждане. Може и да не съм казвал, но ще повторя - окото на акумулатора откакто съм го взел винаги е било ярко-зелено, ако има проблем с недозареждане предполагам че щеше да потъмнее. Да повторим всичко накратко. Алтернатора е способен да произвежда 70 ампера при 1500 оборота. Обаче измерванията ги правя при 850, следователно той произвежда по-малко. Когато свещите рабоят, дърпат много ток, почти колкото произвежда алтерн. Обаче ако включа и късите, тези допълнителни 10 ампера консумация вече минават производството, и се налага да се дърпа резерв от акумулатора, но съвсем малко. В резултат напрежението му започва да пада бавно, но славно. В момента в който падне под 12.8 , ЕКУ на свещите изключва едната от тях, както е според горния текст. това е все едно да спра късите, и още малко - изключвам 17-18 амперов консуматор. Това веднага качва напрежението над 12.8 волта, защото алтернатора "смогва" . След 10 секунди - нова проверка на напрежение. Ако то отново е под 12.8, изключената свещ бива включена, а другите 2 - изключени, така остава да работи само 1 свещ. Ако и сега след 10 секунди не сме минали над 12.8, спират и трите. Да се върнем на първата проверка. Казахме че алтернатора вече смогва. След проверката напрежението е над 12.8 и изключената свещ бива включена. Сега алтернатора отново не смогва, напрежението отново спада, след 10 секунди свещта пак спира, и така - цикъл. Всичко това е докато светят късите, спра ли ги - трите свещи си греят непрестанно докато загреят колкото трябва.pepo написа:Или да питаме някой с такива свещи, как се държат оборотите.
Днес мерих с токови клещи. 850 оборота, без допълнителни консуматори - 8,5А. С включени габарити - 10,5А. С включени къси - 19,5А. Напрежението през цялото време беше 14V. Извикаха ме и не можах да довърша, но ще меря и с всичко включено - дълги, парното на мах и задната за мъгла. Сега да ти кажа за окото на акумулатора. Представлява една призма, като пирамида обърната с върха надолу. Под върха има едно топче, което плува в електролита. Когато електролита е с намалена гъстота топчето потъва, отдалечава се от върха на призмата и зеленото изчезва. Гъстотата на електролита е показател за състоянието на акумулатора. Нормално е 1,28. На акумулаторите с отвори на всяка клетка, може да се познае коя е прекъснала, като покаже 1,24 - лошо. При зареждане гъстотата се повишава.PUNTO 1,2 8V 2001
Зеленото око дава информация за състоянието на една единствена клетка от шесте на даден акумулатор.За останалите 5-тъмна индия.pepo написа:Днес мерих с токови клещи. 850 оборота, без допълнителни консуматори - 8,5А. С включени габарити - 10,5А. С включени къси - 19,5А. Напрежението през цялото време беше 14V. Извикаха ме и не можах да довърша, но ще меря и с всичко включено - дълги, парното на мах и задната за мъгла. Сега да ти кажа за окото на акумулатора. Представлява една призма, като пирамида обърната с върха надолу. Под върха има едно топче, което плува в електролита. Когато електролита е с намалена гъстота топчето потъва, отдалечава се от върха на призмата и зеленото изчезва. Гъстотата на електролита е показател за състоянието на акумулатора. Нормално е 1,28. На акумулаторите с отвори на всяка клетка, може да се познае коя е прекъснала, като покаже 1,24 - лошо. При зареждане гъстотата се повишава.
