Колеги, как може да се провери дали алтернатоът работи нормално? Имам подозрения, че нещо не е като хората, но не знам как може да се тества.
Как да се провери дали алтернаторът работи нормално?
Търсачката, търсачкатааааа, аааа ахам ето:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...353&highlight=Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
Ахаа, благодаря :D нямам нито един от тези признаци, освен това акумулатора ми е на 2 месеца, което би трябвало да значи, че алтернатора си работи нормално явноeasylife написа:Търсачката, търсачкатааааа, аааа ахам ето:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...353&highlight=
Нещо въпреки това ме съмнява
Bravo 1.6/16V ... и на газ
Бе има какво да се развали на един алтернатор, т.е. не е само работи - не работи.Проблеми може да има от лоши връзки (провери си всички кабели); механично износване (лагери, втулки, четки); изправителен елемент; реле-регулатор или транзистор. За последните не знам как се проверяват, нека някой по-запознат да пише.Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Re: Как да се провери дали алтернаторът работи нормално?
проверява се дали презарежда или недозарежда акумулатора, т.е. дали напрежението е над 14.3 или под 13.8 за алтернатор Бош и съответно над 14.8 и под 14.3 за Магнети Марели.Дали презарежда - мери се напрежението при 3000-4000 оборота и без допълнителни консуматори /светлини, парно, отопление стъкла.../Обратно за недозареждане се мери на празен ход с включени всички възможни консуматори.somebody написа:Колеги, как може да се провери дали алтернатоът работи нормално? Имам подозрения, че нещо не е като хората, но не знам как може да се тества.
това са диаграмите на напреженията за двата модела алтернатори. Дано ти е от полза инфото
FIAT Bravo JTD 105 GT 05.1999г.
Благодаря, полезни са. Между другото, говорих с майстора си и ще отида и при него да направи замерването. След това ще пиша какво е установил, защото той опроверга мнението, че алтеранторът или работи или изобщо не работи. П.С. С акумулатора ми всичко е ок. Когато го купих, в рамките на седмица го замериха - нищо необичайно не показа. Така че за мен темата остава отворена.stevens написа:проверява се дали презарежда или недозарежда акумулатора, т.е. дали напрежението е над 14.3 или под 13.8 за алтернатор Бош и съответно над 14.8 и под 14.3 за Магнети Марели.Дали презарежда - мери се напрежението при 3000-4000 оборота и без допълнителни консуматори /светлини, парно, отопление стъкла.../Обратно за недозареждане се мери на празен ход с включени всички възможни консуматори.
това са диаграмите на напреженията за двата модела алтернатори. Дано ти е от полза инфотоBravo 1.6/16V ... и на газ
