От известно време имам проблем с десния мигач.... при натискане на спирачката той спира да свети , като отпусна педала пак започва да свети...забелязах също на тъмно като натисна спирачката и на таблото много слабо почти незабележимо светва лампичката на десния мигач ?!
Проблем с мигач ?!
etorrent Направо нищо не каза ... Братовчед ми е с Пунто 1.7 TD и пак го има този проблем с мигача.....МоНаХ-наистина ти се губи масата някъде"Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
За мигача - имах същия проблем
като отвориш багажника зад стопа има капак с винт в горния край. Винта се развива на половин оборот и се отваря капака. Ще видиш клемата на целия стоп. Като я измъкнеш огледай конекторите. Най-вероятно най-долния се е разширил и нагорял. Можеш лесно да го свиеш малко колкото да даде по-добър контакт, като отвориш капачето на самата клема и леко натиснеш с отвертка. Пробвано е тази сутрин и засега работи :DBRAVO 1,6 16V 1996
Bramo e прав, от там идват проблемите. При мен като натиснех спирачката при пуснат мигач И фарове, мигача почваше да мига по-бързо. Или пък при натисната спирачка когато колата е на място - десния мигач на калника почваше леко да свети без да мига. Почиства се всичко - букси, фасунките на крушките и т.н. за да не се занимаваш втори път. И леко с контактен спрей да пръснеш няма да е зле.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Да попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
